admission
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Re: admission
:lala:
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Re: admission
seby a écrit :pour un plus gros conduit il est préférable de monter un capot d'automatique mais ton systeme est vraiment bien
le soucis sur une 205 c'est la prise d'air a l'avant du capot
Interdit en F2000 ,le capot doit garder la forme du capot d'origine du modèle de l'auto déclarée sur le passeport technique ;)
Has thanked : 1634 times
Been thanked : 1160 times
Re: admission
Le capot d'automatique ou bien la manche à air collée sous le capot ?
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Re: admission
Message par YANN 62120 »
Sur mon ancienne F2.11 j'avais monté un radiateur de 205 1.1L (moteur 104) il est plus étroit . J'avais fabriqué une écope sur le coté du radiateur , le systéme était trés performant 5cv de gagné au banc ! Si JacquesG passe par là il pourra peut-être mettre des photos du systéme ;)
Subaru impreza GT 2000 Light
Re: admission
YANN 62120 a écrit :Sur mon ancienne F2.11 j'avais monté un radiateur de 205 1.1L (moteur 104) il est plus étroit . J'avais fabriqué une écope sur le coté du radiateur , le systéme était trés performant 5cv de gagné au banc ! Si JacquesG passe par là il pourra peut-être mettre des photos du systéme ;)
C'est ce dont je parlais, radia étroit ça laisse la place d'une manche à air forcé
Re: admission
le capot d'automatique ou toute autre forme bizaroide :ph34r:
seby
Re: admission
Message par seby »
B) je parlais sur le plan fonctionnel et non sur le réglement vu que le connais pas
mais si c'est interdit en f2000 les voitures que l'on voit en photo avec ça sous le capot courrent en quoi?
seby
Re: admission
Message par seby »
dans notre championnat on doit conserver la forme général du véhicule mais monter un capot d'auto n'est pas interdit :p
seby
Re: admission
Message par seby »
Ca se fait sur un radiateur étroit. Je l'ai vu dans une AX bien plus encombrée :lol:
il faut etre sur que ça refroidisse bien apres
Re: admission
Un TU24 ça chauffe pas.
Re: admission
seby a écrit :B) je parlais sur le plan fonctionnel et non sur le réglement vu que le connais pas
je parle de la forme extérieure du capot,dedans tu peut monter les conduits comme tu as vu ;)
seby
Re: admission
Message par seby »
:lol: :lol: mais bon le capot d'auto reprend la forme d'origine pour moi c'est pas comme une prise d'air de williams jackies style B) B)
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: admission
Message par ying-yang »
Extrait de la règlementation F2000:
CAPOTS :
Les capots avant et arrière sont libres en matériau. Ils doivent conserver leur aspect et leur forme strictement d'origine. En d'autres termes, les ouvertures, écopes, grilles, bombages, etc…ne sont pas autorisés.
seby
Re: admission
Message par seby »
:ok: :ok:
en auto cross je suis tranquille :mrgreen: :mrgreen:
Re: admission
ying-yang a écrit :Extrait de la règlementation F2000:
CAPOTS :
Merci Ying-Yang là au moins c'est clair :D
seby
Re: admission
Message par seby »
;) c'est clair mais pour moi le capot d'auto reste un origine et non un bombage comme sur les tuning Jackie bombage delta ou autre qui ressemble pas du tout a l'origine
je suis borné je le sais
mais j'ai vu bon nombre de 205 gti :D je sais ce n'est pas une rallyes :p monté avec des extensions de 205 rallye :ph34r:
c'est pas monté d'origine sur la gti donc dans ce cas là pourquoi c'est accepter :unsure:
