couleur des joints de queue de soupape
dorigine
Re: couleur des joints de queue de soupape
Message par dorigine »
Salut à toi!
Bon, je vais récapituler ce qui d'ailleurs a été dit plus haut par certains (et qui est juste) plus mon avis.
Un moteur de Rallye est du genre solide, une auto bien menée ( avec respect) et entretenue peut faire 200 000 kms.
Dans ce genre de moteur ( surtout s'il est usé) mettre la viscosité préconisée.
Pour les joints de queues de soupapes les origines en Téflon sont réputés pour laisser passer trop l'huile...donc...
Pour ton moteur, il n'y a pas 36 solutions :
Dépose de la culasse, vérification du jeu entre les guides et les soupapes en sachant qu'à ce KILOMETRAGE ils sont A REMPLACER ainsi que les soupapes, donc commence par là, à mon avis tes guides sont HS.
Si tu désire procéder à la réparation, fais attention aux tarifs et fais jouer la concurrence.
Essaye de conserver tes sièges (ils sont solide et il y a de la marge d'usinage). En même temps fais une vérification de l'arbre à cames ( flèche ) et usure des cames et paliers, néanmoins il est solide aussi ...
Après à toi de décider pour savoir où en sont les chemises, les pistons, le vilebrequin, la pompe à huile etc... suivant la disponibilité des pièces que tu pourras trouver, ton budget... Essaie au minimum de remplacer ta pompe à huile.
Bon courage à toi.
jchanc
A remercié : 3 fois
A été remercié : 8 fois
Message par jchanc »
bonsoir , oui la culasse a été ressérée aux préconisations avec des vis neuves ;
au niveau des bougies , elles sont toutes les 4 très grasses (de l'huile) comme lors du premier changement des joints de queue de soupape en téflon .
ps / comment je peux voir qu'il y a 1 passage entre 1 conduit d'huile et 1 cylindre ?
merci pour votre aide !!!
dudu a écrit :culasse bien reserée aux préconisations avec des vis neuves???
car il est possible que tu est une mauvaise étancheité entre un conduit d'huile et un cylindre!! "_"
démonte tes bougies et regarde la gueule de tes electrodes (grasses ou pas?) ;)
dorigine
Bon, on te réexplique:
La mauvaise étanchéité ( si il ya ) entre conduit d'huile et un cylindre est provoquée par un défaut au niveau du joint de culasse et pour vérifier il faut tomber la culasse.
MAIS..... à mon avis cela vient des GUIDES qui sont HS si ils ont ce kilométrage et à mon avis les ensembles pistons cylindres sont bien usés.
As tu compris qu'il te faut remplacer les guides???????
jchanc
A remercié : 3 fois
oui oui ,j'ai bien compris qu'il faut changer les guides !!!! je vais tout redemonter et voir également ce qui se passe du coté des chemises pistons .
dorigine a écrit :Bon, on te réexplique:
dorigine
ouf!
N'hésite pas si tu as des questions, je viens sur le forum assez souvent.
