pignon boite
soupape40
pignon boite
Message par soupape40 »
Bonjour comme c'est cassi introuvable des boites de 205 rallye en bon état je compte refaire mon autre boite de 205 classique.
donc un couple court en 14x60 axe de 16mm
fourchette bronze mais de quel boite je peux prendre? ou en neuf mais a quel prix?
étant donné que j'ai des rapports plus long et que sa ce ressent de la 4 pour passé la 5, je change le pignon de 5eme pour un 41/35 au lieu de 43/33 avec un modèle a encoche.
je trouve pas sur service box les autre pignons, c'est bien celui de la 4eme qu'il faut que je change pour le trou de la 4 à la 5?
d'autre truc a changé? a par les roulements, les bagues de synchro etc
Has thanked : 98 times
Been thanked : 307 times
Re: pignon boite
c'est quand je lis ça que je n'ai plus le courage de terminer ce tuto http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm :crying:
soupape40
Re: pignon boite
je l'ai déjà lu mais sa ne répond pas de quel boite je peux prendre les fourchettes en bronzes, et si je peux trouver un pignon de 4eme au détail.
en changeant pignon de 4ème et 5ème j'aurais plus une grosse chute de régime?
Re: pignon boite
soupape40 a écrit :je l'ai déjà lu mais sa ne répond pas de quel boite je peux prendre les fourchettes en bronzes, et si je peux trouver un pignon de 4eme au détail.
y'a pas de règles pour les fourchettes mais en tapant dans une BV de saxo, 106 ph2 , 206 ou 306 essence, si c'est une MA, il y a des chances que tu tombes sur du bronze. Il suffit de retirer le carter de 5eme pour s'en assurer :)
Pour le pignon au détail en neuf, tu vas taxer, tu trouveras ça en occas'
Le 4 ne se change pas tout seul il va de paire avec l'arbre primaire :rolleyes:
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: pignon boite
Message par chupsy »
je dirais même plus la 2ème ;)
chupsy
Re: pignon boite
pis des boites casi introuvable, c'ets que tu cherches pas au bon endroit :lala:
soupape40
Re: pignon boite
b a chaque fois que j'en trouve je c'est pas l'état dedans et personne veut les envoyé.
donc autant que je fasse un mix en gardant ma boite qui me reviendra au même prix que si j'en acheté une autre mais je serait sur de l'état au moins.
piedplanche merci on a vu par mp il a quelque pièce qui m'intéressent.
damien
Has thanked : 5 times
Re: pignon boite
Message par damien »
j'en ai une de boite
et tout ce q'ul faut pour la reviser
chupsy
Re: pignon boite
damien a écrit :j'en ai une de boite
c'est bien de ça que je parlais :mrgreen:
soupape40
Re: pignon boite
ok t'es prêt a l'envoyé? combien avec les frais de ports?
fourchette en bronze dedans?
chupsy
Re: pignon boite
les bv sur les rallyes y a pas de fourchettes bronze dedans.
t'es d'où ?
damien
Re: pignon boite
+1 tu es d'ou ?
sinon tu viens la chercher directement, on la revise ensemble et tu repars avec revisée :ok:
soupape40
Re: pignon boite
landes (40)
a voir suivant le prix
chupsy
Re: pignon boite
région aquitaine, forcément on est tous les 2 dans la diagonale opposée, Damien étant le plus proche d'au moins 2 heures. c'est sûr qu'au niveau frais de port ça vaut pas le coup :crying:
damien
Re: pignon boite
j'ai deja envoyé une boite par UPS, faut compter 40 E de port il me semble.
Alex89
Re: pignon boite
Message par Alex89 »
quand tu dis tout pour la réviser tu parles de quoi comme pièces?
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
