carburateuR
- tatanesport
- Amateur
- AX GT/Sport
Re: carburateuR
de quelle couleur est la fumée, et qu'est ce que tu entend pas beaucoup ??? (un gigantesque nuage, un petit nuage...)
- tatanesport
- Amateur
Re: carburateuR
Ben en faite la couleur je serai pas vraiment dire gris bleu a chaque coup d'accélérateur une nuage, quand je roule si je mets pied au plancher sa lâche une gros nuage. Au ralentit rien mais dès que j'accélère sa le fait et sa pue.
- Oliive
Re: carburateuR
ben si ça fume noir oui, si ça fume bleu/blanc... c'est plus de l'huile
ça sent quoi ?
ça sent quoi ?
- tatanesport
- Amateur
Re: carburateuR
ben sa sent l'huile justement
a l'accélération surtout qu'est ce que sa peut être la segmentation?
- Has thanked : 1724 times
- Been thanked : 1256 times
Re: carburateuR
Segmentation et/ou joints de queue de soupape
- AX GT/Sport
- tatanesport
- Amateur
Re: carburateuR
ok merci mais il y a un truc que je ne comprens pas, j'ai prise les compressions et elles sont bonnes, est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer???
C'est même pour sa que j'ai changé les joints de queues de soupapes.
Re: carburateuR
Ca veut pas dire que ce soit nickel malheureusement !tatanesport a écrit :ok merci mais il y a un truc que je ne comprens pas, j'ai prise les compressions et elles sont bonnes, est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer???![]()
Re: carburateuR
ba il reste de huile dans la ligne d echappement, sa c est courant
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
- tatanesport
- Amateur
Re: carburateuR
oui je m'en doute qu'il y a de l'huile qui est restée dans l'échappement mais, au bout de 5h de chauffe sur place je pense que l'huile aurait dû s'évaporer nan??
Re: carburateuR
Moi je ferais 1000 bornes pour être sur...tatanesport a écrit :oui je m'en doute qu'il y a de l'huile qui est restée dans l'échappement mais, au bout de 5h de chauffe sur place je pense que l'huile aurait dû s'évaporer nan??
Vauit mieux rouler à l'huile que d'ouvrir le moulin pour rien
Re: carburateuR
ba mon pote avait le meme probleme, changement de queue de soupape ,MAIS IL A FALLU 1000 KMS ENVIRON POUR NE VOIR DE FUMEE, donc 5 heures sur place a sert a rien .
apres si tu veux ouvrir ton moteur pour rien et depenser de l argent, pourquoi pas
- tatanesport
- Amateur
Re: carburateuR
ok je vais suivre vos conseils je vais rouler comme sa pour l'instant merci je vous tien au courant dès que j'ai fais 1000bornes
