auriez vous vos poids par roue de 205 rallye maxi gr.N ou gr.A, c'est pour avoir une base pour le tarage de mes amortisseurs pour ma 205 rallye gr.A.
MErci d'avance,
JErome ROUOT
Poids par roue.
- jerome ROUOT
- Régulier
- Régulier
Re: Poids par roue.
je suis pas un spécialiste de ces histoire mais le réglage au poids par roue ne tient il pas compte du poids de chaque membre de l'équipage? pour permettre un réglage tres fin en fonction de la répartion de la masse dans l'habitacle?
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
Re: Poids par roue.
Si mais c'est pas évident. Colonne de direction à gauche moteur à croite et boite à gaucheArno Delamare a écrit :je suis pas un spécialiste de ces histoire mais le réglage au poids par roue ne tient il pas compte du poids de chaque membre de l'équipage? pour permettre un réglage tres fin en fonction de la répartion de la masse dans l'habitacle?
Sur l' AX SPort Gr A d'un collègue, il y avait une chappe de plomb sous les pieds du copi, une fois tout à bord ça équilibrait le train avant.
