[prob] culasse, joint de soupape
tatanesport
Message par tatanesport »
bonjour mon ax sport fumée bleu et consommé de l'huile. j 'ai pris les compression ok donc la segmentation est ok . j' ai de suite penser au joint de queues de soupape, j'ai déculasser, changer joint du culasse, distribution, joint de queues de soupapes. A ce jour sa fait 1semaine que c'est fait, je n'ai pas encore vraiment rouler avec ma sport , elle n'as même pas encore chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo mais fume toujours bleu est normale ou pas ? :crying:
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Re: [prob] culasse, joint de soupape
Message par Bastien »
oui achete une 205 B)
AX GT/Sport
Message par AX GT/Sport »
oui , il faut rouler un peu avant que la fumée bleu disparaisse !
moi sa m'avais fais ça, et j'avais roulé pas mal, et après sa le fesait plus, tu as toujours un reste d'huile dans le circuit d'échappement, qu'il faut éliminé en roulant.
tatanesport
ouf ok sa me rassure merci
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
Si tu as un problème de joint de queue de soupape, la fumée va apparaitre surtout à la décellération.
Et tu peux avoir de bonnes compressions (bonne santé des segments d'étanchéïté) et quand-même un moteur qui fume tout le temps bleu (mauvaise santé des segments racleurs d'huile).
C'est exactement le soucis qu'avait Olivier Naas.
Been thanked : 130 times
roule déjà un peu avec ton auto et vois si ça persiste car comme il a été dit plus haut tu as toujours un peu d'huile qui reste donc il faut déjà la brûler et faire ensuite le point :)
