Donc avant cette date c'est un 14X60?205Mikus a écrit :Confirmé, pour ax gt avant 89, j’ai le revue technique…
boite 2CA09
Re: boite 2CA09
Re: boite 2CA09
Le couple de la 2ca09 est de 16*63 (avant 1989), après cette date, la boite est la 2ca28 avec un couple 16*65...
Re: boite 2CA09
ah ok et niveau pignorerie entre la 20CB44 et la 2CA09 laquelle tire plus court, j'ai une ax gt de 87 et une boite 20CB44 qui traine donc montage enviseagable si gain au rdv
Re: boite 2CA09
Perso, j’ai également une Ax GT line de 93 d’origine avec 75 cv. Normalement j’ai la boite 2ca28 (faut que je regarde
), c’est sur qu’elle ne marche pas autant que la raloche, mais je trouve qu’elle ne rame pas tant que ça. Après je ne peux pas te répondre
si la boite 20cb44 est un couple plus court que la 2CA09 sur Citroën Ax,
Quelqu’un connaît la réponse ????
Re: boite 2CA09
Merci de tes réponses
la mienne est de 87 (y me semble) et fait 85ch (solex double corps) et je trouve quelle va bien, j'ai déjà tester contre une a3 tdi 110ch ou 106 rallye ph2 et s'était kif kif donc je trouve quelle na pas a rougir!!
Re: boite 2CA09
Je souhaiterai savoir si quelqu’un pourrai me renseigner : La boite 2ca09 est elle adaptable sur une Citroën saxo vts 1.6l 16v ? Quel est le couple d’origine sur cette voiture ? Merci
- Piedplanche
- A remercié : 133 fois
- A été remercié : 432 fois
Re: boite 2CA09
mêmes fixations , sur la saxo vts 16 c'est un 16x63205Mikus a écrit :Je souhaiterai savoir si quelqu’un pourrai me renseigner : La boite 2ca09 est elle adaptable sur une Citroën saxo vts 1.6l 16v ? Quel est le couple d’origine sur cette voiture ? Merci
Re: boite 2CA09
ok pour le couple qui sera plus court, mais la pignonerie est la meme, ou plus courte ou plus longue??
- Piedplanche
Re: boite 2CA09
pignonnerie saxo VTS 8 et 16s = 106s16 = ax sport = 205 rallye = 205 XS = 106 rallye toutes phases ... et j'en oubliealexkid34 a écrit :ok pour le couple qui sera plus court, mais la pignonerie est la meme, ou plus courte ou plus longue??
