alternateur qui crame à répétition
Le reste quoi
fifi
Message par fifi »
bonjour
y a 2 - 3 mois, crac alternateur HS, la 205 qui reste sur le carreau après que les lumieres se furent éteintes
cette fois, voyant le coup venir, j'ai roulé en veilleuses, j'étais en agglo, j'avais le droit mais j'ai l'impression que mon alternateur m'a à nouveau laché
enfin si on peut dire, car c'est pas le même
Alors ma question :
1)Est ce que c'est surement la faute à pas de bol que j'ai acheté un alternateur d'occase qui était prêt à mourrir
2) Aurais je une luciole(cherchez l'anagramme) dans mon circuit électrique qui ferait que mon alternateur a tendance à cramer plus que de raison ?
si 1 est possible, et que 2 l'est aussi , que dois je vérifier pour confirmer ou infirmer 2 ?
merci
Been thanked : 196 times
Re: alternateur qui crame à répétition
salut,
tu avais changé ta batterie apres ta premiere panne ?
fifi
Message par fifi »
Non
mais elle a tenu 2 - 3 mois (c'était vers fin octobre et avait été rechargée)
mais ça peut expliquer ?
mauvaise batterie ==> alternateur qui crame ?
fifi
Message par fifi »
en plus
mon voyant batterie ne s'allume jamais sauf contact mis et moteur arrété ...
bin en fait ca m'est arrivé, la voiture a stoppé, j'ai changé l'alternateur, redémarré avec la meme batterie, ca a tenu 3 semaines et pouf plus de batterie :( je pensais qu'elle c'était rechargé...
fifi
Message par fifi »
Bon , j'ai la lampe de poche, j'ai une batterie à la cave...
yapluka...
si d'autres ont d'autres idées :crying:
benassi
Message par benassi »
regarde si ton + de l alternateur est en bon etat, suis le fil voir si il est pas cramé ou bléssé
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
ptinico
Message par ptinico »
tu peux aussi avoir le plus démarreur desseré.... ce qui fait des arc et flingue l'alterno :ph34r:
fifi
Message par fifi »
bon panne résolue...du moins j'espere
j'ai pris ma lampe de poche hier soir et hop, je me suis aperçu que la cosse du + s'était dessertie de son fil
par contre, y a qq chose qui est bizarre, mon voyant batterie, ne s'allume plus, même avant la panne... (je m'étais trompé plus haut)
merci de vos conseils...
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
tu met un voltmètre sur ta batterie moteur tounant, si ça indique 14.5V c'est qu'il charge. Si moins de 12.5 il ne charge plus. essai à faire au ralenti et en régime car défois les alternateurs charge en régime mais plus au ralenti.
autre test tu mets le contact, tu débranche la cosse de charge de ton alternateur et tu la met à la masse ( sur le moteur ). Si le voyant s'allume c'est que ton alternateur a vraiment un soucis ;)
fifi
Message par fifi »
merci ; c'est laquelle la cosse de charge ?
celle avec un gros fil rouge ?
chupsy
c'est la cosse sur le régulateur, pas le gros fil rouge serré avec un écrou
fifi
Message par fifi »
merci
je regarde ça des que j'ai le temps
fifi
Message par fifi »
bon
je crois que pour mon alternateur, c'est réglé , j'ai pas eu le temps de tester le fil du régulateur
mais de toutes façons elle est en rade...
elle démarre pu ..
pb d'allumage probablement ... elle est au garage.
