j'ai donc acheté une platine réunissant un interupteur on/off, un bouton poussoir (suppression neiman), un autre inter (pour la pompe à essence).
cette platine comprend 2 voyants pour les 2 inter cités précédemment....
ma question: comment réaliser le branchement des voyants à leur inter respectifs?des précautions particulières?
montage platine (contact/ start...)
- Piedplanche
- Has thanked : 110 times
- Been thanked : 378 times
- dav62
il faut eviter de brancher les voyants en serie avec les interrupteur parce que si il grille c est comme si tu couper le circuit electrique.Piedplanche a écrit :Il n'y a rien de particulier, le voyant branché en série avec les interr'![]()
Un voyant avec la pompe a essence, ca veut dire qu'il va être allumé en roulant ?
il faut brancher une borne du voyant a la sortie de l interrupteur et l autre borne a la masse , comme ça si le voyant grille ça ne coupera pas l alim de ce qu il y a derriere
