Rallye de 1989 restaurée en Alsace
PETIT
Membre du Club - 2009
Message par PETIT »
:bien: Magnifique rallye vivement que la mienne soit comme ca :p :p
Marc
Essais route!!!
Message par Marc »
Merci PETIT, donc après remplacement capsule de dépression, montage courroie d'alterno (la mienne pas celle de ma femme :mrgreen: ), un problème de col de cygne trop court ne m'a pas empêché de faire MON PREMIER TOUR au volant de MA RALLYE , avant la petite averse ! Elle me plait de plus en plus ! Essais avec UXA67 pour gagner 3mm au niveau de ce pu... de col de cygne!!!! Le 4/1 qui était dessus est sur la Ralloche d'Antoine 68 (mon inox est en commande chez le Père-Noel 2007 :mrgreen: ) donc comme le TU3 est plus haut y'a une couille dans le potage :crying: Donc cette semaine il faut que je trouve une solution...
UXA et moi avons essayé en vain de trouver une solution rapide et radicale ....au marteau pour gagner de la place en vain!!!!!!
Essais sur col.JPG (91.95 Kio) Vu 2395 fois
Essais de gain de place pour admission directe ou boite à air origine, UXA a pivoter un coude de freinage...
Coudage durite.JPG (112.77 Kio) Vu 2398 fois
Capsule de dépression neuve.JPG (116.08 Kio) Vu 2397 fois
rallye67
Message par rallye67 »
J'ai hâte de la voir ta rallye, même en neuve elle devait pas être comme ça. :bien:
Marc
Si un jour ...
Message par Marc »
Pas de problème , vois ça avec UXA et venez une fois ensemble un jour de week-end, j'ai plus le temps pour discuter :bien:
rallye67
Ok sa marche on fera sa après la sortie, au rythme ou tu travail tu pourras peut-être la prendre le 9. :)
Marc
Trop court pour le 9 Juin
Message par Marc »
Il me reste à faire: en peinture, les grilles+ les plaquettes de custodes + la trappe à essence+petites pièces compartiment. Ensuite ne fonctionne pas: éclairage tableau de bord+compte tours, en carrosserie retouches peinture + papier 2000 suivi d'un polissage+ ajustage hayon+pose des autocollants+sellerie+plaques d'immat+règlages carbus+règlages des feux avants+anti-pollution +contrôle technique+ajustage vitres de custodes (frôles les portières)+bocal de décantage vapeur d'huile+admission directe et/ou boite à air d'origine+fixation des anti-brouillards en rigides derrière la jupe+règlage course frein à main+fixation avec rivet de la partie basse de la jupe arrière....etc etc etc donc beaucoup de petites choses mais qui prennent du temps surtout que fin de semaine j'ai l'échaffaudage pour le crépis de la maison et j'ai aussi du taff au niveau des boiseries (lasure) monter mon antenne sur le toit, faire une saignée pour mon alimentation de store de terrasse je commence à stresser petit à petit, on verra.....
rallye67
Ouaaahhhh, en 1 semaine c'est dur, prend ton temps on fera d'autre sortie en été, quand Uxa aura aussi la sienne. :)
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
oh de toute facon il stresse tout le temps le petit!!! :bien:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Trop court pour le 9 Juin
Marc a écrit :Il me reste à faire: en peinture, les grilles+ les plaquettes de custodes + la trappe à essence+petites pièces compartiment. Ensuite ne fonctionne pas: éclairage tableau de bord+compte tours, en carrosserie retouches peinture + papier 2000 suivi d'un polissage+ ajustage hayon+pose des autocollants+sellerie+plaques d'immat+règlages carbus+règlages des feux avants+anti-pollution +contrôle technique+ajustage vitres de custodes (frôles les portières)+bocal de décantage vapeur d'huile+admission directe et/ou boite à air d'origine+fixation des anti-brouillards en rigides derrière la jupe+règlage course frein à main+fixation avec rivet de la partie basse de la jupe arrière....etc etc etc donc beaucoup de petites choses mais qui prennent du temps surtout que fin de semaine j'ai l'échaffaudage pour le crépis de la maison et j'ai aussi du taff au niveau des boiseries (lasure) monter mon antenne sur le toit, faire une saignée pour mon alimentation de store de terrasse je commence à stresser petit à petit, on verra.....
Ce genre de programme dominical me rappelle vaguement quelqu'un ! :mrgreen:
Moi ! :lol:
PETIT
Message par PETIT »
:D Ca avance bien,mais ca serai dommage de trop speeder pour finir vu la qualité du travail effectué, en tout cas félicitation :bien: :bien: .
:drink:
Marc
en semaine...
Message par Marc »
Salut Jean, moi c'est toute la semaine même le week-end! J'ai la chance de travailler en 2/8 donc j'ai des demi-journées entières pour bosser dessus :bien: et là j'ai le boulot après la maison qui arrive donc je vais répartir mes taches , voire arrêter un peu la voiture, on verra avec la météo: il pleut>ralloche, soleil>je lasure mon bois!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Marc
à PETIT
Message par Marc »
PETIT, merci et je voulais te dire que refaire des soudures de partout c'est aussi un sacré boulot (surtout le grattage du blackson, je ne suis pas allé aussi loin que toi à ce niveau!!!!!!!!!!!!) ;)
PETIT
Message par PETIT »
:bien: Oui c'est sur c'est un sacré boulot j'en ai encors l'odeur :D :D
Marc
Premier tour en Ralloche!
Message par Marc »
:p Hier avec UXA67, après modification du col de cygne, on a fait un tour dans les champs ...............................pleins de BOUE :crying:C'est pas grave séance de nettoyage en vitesse... :p Ensuite serrage de tout sur le train avant (une biellette de barre stabilisatrice s'est faite la malle!), mon klaxon est tombé en panne et le compteur de vitesse merdouille, mon compte-tours est à nouveau OK et pour le reste vibration dans la direction, une biellette longue à changer à cause du jeu (vu par OLIVIER Naas...)Autrement mon épouse a aussi fait son baptême sur la ligne droite de notre rue!!!Elle adore déjà....
De retour après quelques mètres, à allure réduite car capot pas fixé!
Premier mètres...dans ma rue...JPG (86.34 Kio) Vu 2276 fois
T'es sûr qu'elle est OK?Ma femme n'est pas très rassurée , je crois...
Baptême Estelle.JPG (92.72 Kio) Vu 2277 fois
La pluie oui mais pas la boue!!!!
Premier lavage.JPG (118.4 Kio) Vu 2279 fois
Il controle tout!
Il controle tout!
UXA sous le train avant!.JPG (55.85 Kio) Vu 2280 fois
UXA67 en action!
UXA67 en action!
Serrage train avant par UXA.JPG (89.05 Kio) Vu 2282 fois
A y est elle est baptisé ma ralloche!Il y avait les arroseurs dans les champs!!!
De la boue!.JPG (65.02 Kio) Vu 2285 fois
Snimbe
Message par Snimbe »
Ahhh !! :) Une Femme dans une rallye ca prend tout de suite une autre dimension !!
Team BRO :) Qui est-ce qui a fait la 100ème ? C'est bibi ! :mrgreen:
(\__/)
(")_(")
Marc
Message par Marc »
OUAIS t'as raison, surtout quand c'est la tienne et que d'habitude tu la vois au volant de sa 205 SR bleu de chine!! :bien: En tout cas ça fait aussi plaisir de voir quelqu'un d'autre avec le sourire au volant de ta voiture......surtout quand c'est ceux qui t'ont filé un coup de main et qui sont récompensé!! Bientôt Grégory mon pote mécano et Olivier (dans 10 jours environ) et mon carrossier Sylvain, d'ailleurs ce mois-ci ça fait 1 an qu'il avait démarré le taff sur la carrosserie!! Semaine prochaine il me termine mes dernières petites pièces à peindre (enjoliveur de custode, grille de pc, trappe essence et divers) :p
Premières impressions à chaud?
Retour de ma femme..JPG (102.72 Kio) Vu 2244 fois
Ca y est en avant ma chérie!
Ma femme au volant..JPG (94.91 Kio) Vu 2244 fois
