Rallye de 1989 restaurée en Alsace
- Marc
Brides de modine
Pas de problème, je pense que tu veux copier la pièce mais moi je pense que d'autres voitures françaises ont peut-être des brides de la même forme pour maintenir les durites, voir en casse ou adapter une pièce existant dans le commerce (pièce au rayon chauffage et/ou installation de plomberie) il y a tellement de solutions dans ce coin là?
- Marc
Encore des nouvelles fraiches, peinture de mon dernier support moteur, montage de mon vide poche côté conducteur (avec commande de lève-vitres électriques ) montage des brides sablées et des brides neuves ( durite côté ditri)
- Fichiers joints
- Voilà un siège baquet pour les essais!
- Siège de 205 TD d'UXA67.JPG (96.91 Kio) Vu 3099 fois
- Voilà c'est la dernière photo sans le moteur!
- Dernière fois sans moteur.JPG (119.93 Kio) Vu 3099 fois
- 2 belles brides
- Brides côté distri.JPG (111.04 Kio) Vu 3098 fois
- Tout beau en noir brillant!
- Support moteur peint.JPG (39.16 Kio) Vu 3097 fois
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
- Renaud67Rallye
Exact, moi aussi je me souviens de ce détail...
mon actuelle : ax tu5jpisée : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=34567
mon ex et défunte : ralloche : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=16170
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel
- naas olivier
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 92 times
- Marc
Master vac
Salut les amis , le master-vac blanc est prêt mais vu que le noir d'origine est en place je le laisse mais si sur un coup de tête je trouve un tableau de bord noir complet pour pas
, je monte mon master-vac blanc!!!!! Pour l'instant j'ai d'autres priorités!!!
- Marc
Vivement demain!
Enfin , plus que quelques heures et demain matin vers 9h UXA67 et Olivier Naas viennent me donner un coup de main pour remonter le moteur, quelle joie après presque 22 mois sans entendre le bruit du moteur! Mais c'est le prix à payer quand on se lance dans une restauration en profondeur, je pense que je vais apprendre énormément avec 2 mécanos/profs d'une journée! Tous est prêt dans le garage, sauf le joint d'échappement et le filtre à air! En attendant j'ai une admission directe pour dépanner (montage sur moteur allant jusqu'à 1600cc) . Demain soir vous aurez de nouvelles images disponibles!
- Fichiers joints
- Admission provisoire....JPG (99.18 Kio) Vu 2981 fois
- Distribution faite par moi ...tout fier.....JPG (100.06 Kio) Vu 2981 fois
- Marc
Faisceau d'allumage
Salut, pour le faisceau d'allumage c'est du BERU et c'est au silicone...Tu trouve ça en magasin spécialisé sinon il éxiste en noir chez CHAMPION
- Marc
Voilà ça marche!!!!!!!!!!!!
Bonsoir à tous , tout d'abord je voudrais dire un GRAND MERCI à Olivier Naas et à UXA67 (et à Grégory.....) pour toute l'aide apportée durant cette longue journée, j'ai couru comme un apprenti!!!! Ils bossent trop vite et trop bien y'a pas à dire ils touchent 205 sévère ces 2 Bas-Rhinnois , même avec une main attachée dans le dos et les yeux fermés!!!!!! Donc je peux certifier qu'il y a un grand gourou de la 205 ici en Alsace
.Après le café matinal, on est passé direct aux choses sérieuses: vérification des serrages sur bloc moteur, démontage carbus (pour mise en place de la pâte manquante sur la pipe d'admission ) et là tout est allé très vite......place aux images!
- Fichiers joints
- Astuce pour lever le capot, sanglez-le à la traverse de la porte de garage!
- Attache du capot par sangle.JPG (121 Kio) Vu 2919 fois
- UXA67 enlève les cables et Olivier actionne le verin....
- En avant!.JPG (90.3 Kio) Vu 2919 fois
- Très pratique la girafe (Merci au copain d'UXA67 pour le prêt)
- Présentation moteur.JPG (101.25 Kio) Vu 2921 fois
- Notez le moteur déjà attaché à la girafe
- Recherche des vis de carter de distri.JPG (94.77 Kio) Vu 2920 fois
- Marc
Montage moteur du lundi de pentecôte
La suite ...
- Fichiers joints
- Montage du support batterie
- Montage support batterie.JPG (144.64 Kio) Vu 2910 fois
- Des outils de tapette qu'il me disait!!!Sacré Olive, merci UXA pour le cliché pris sur le vif!
- Rigolade!.JPG (141.38 Kio) Vu 2911 fois
- J'avais oublié de serrer la vis du bas!!!!carter distri....
- Vis carter.JPG (127.12 Kio) Vu 2912 fois
- En pivotant le moteur ça passe tout seul...
- Descente moteur.JPG (140.28 Kio) Vu 2913 fois
- Marc
Montage moteur suite
- Fichiers joints
- Petite modif à effectuer sur mes fixations de radiateur
- Montage radiateur.JPG (96.92 Kio) Vu 2900 fois
- Voilà notre état après les amers.....de joyeux lurons alsaciens!!!
- Le gourou et ses disciples.JPG (120.67 Kio) Vu 2900 fois
- Il cédera sa place dans quelques mois mais en attendant il fera l'affaire...
- Moteur en place.JPG (159.72 Kio) Vu 2900 fois
- Notez mon beau cone d'admission ne passe pas à cause des durites aviations du maitre cylindre!Dommage car il était beau...
- Serrage vis silent bloc boite.JPG (143.33 Kio) Vu 2900 fois
- Marc
Moteur
Voilà il reste encore l'électricité moteur et les durites d'eau , les liquides , on a la patate pour entendre ce moulbif!!!!!!!!
- Fichiers joints
- J'ai appris aussi beaucoup aujourd'hui
- Explications pour moi.JPG (140.66 Kio) Vu 2896 fois
- Séance de règlages
- Le gourou en action.JPG (104.97 Kio) Vu 2896 fois
- D'après Olivier c'est pas trop mal...pour un tu3 de 120000 kms
- Première lecture.JPG (133.3 Kio) Vu 2897 fois
- Petit cours de règlages, le moteur a démarré après quelques hésitations, fils de bougies inversées (c'était ma faute...)
- Carbtune maison.JPG (131.86 Kio) Vu 2896 fois
- Marc
Moteur
Finalement il reste des bricoles à faire, niveau de cuves, resserrer mes triangles, compte-tours ne marche pas, éclairage tableau de bord, petite fuite liquide de refroidissement au niveau du calorstat, courroie d'alterno trop courte (pas livré la bonne) ma boite à air d'origine à monter (filtre à air en reliquat) , la sellerie part chez le sellier cette semaine...ah j'oubliais le filtage d'un goujon de collecteur hs (petit bruit racing à l'échappement pas désagréable!) Je remercie encore tout le monde car c'était du boulot et vous m'avez récompensé avec cette étape de plus franchie, y'a pas à dire je suis comblé
Le temps n'était pas de la partie mais la fraternité mécanique ça éxiste , promis la prochaine fois elle roulera dans ma rue et on testera la voiture tous les 3 , merci encore les gars !!!!!!!!!!!!!!! Régalez-vous avec les photos elles sont pour vous!
- Fichiers joints
- Avec modération!
- L'amer de midi!.JPG (127.06 Kio) Vu 2891 fois
