Ax Sport en cours de modification
- AX GT/Sport
Bon je suis pas mécontent de cette zax, par contre je capte pas je suis toujours emmerdé avec mon cable d'accélérateur.
Les symptomes:
-Au début que je l'ai eue, solex cable accel d'origine: Ca grippait sur le 1er quart de la pédale d'accélérateur, résultat sous la flotte dans marseille je restais sur place à tous les feux.
De retour chez moi, toujours solex je met un cable d'okkaz servit 10 heures: Pareil.
Maintenant (Weber, cable NEUF) pareil
j'ai essayé plusieurs passages du cable, l'actuel partant du tablier vers la distrib, puis looping pour aller sous les carbus.
Avant, je redescendais direct après la montée dui tablier (donc au niveau des tuyaux du master vac) et remontais pas loin du cardan de droite, pour aller sous les carbus.
Là j'ai un cable NEUF de chez NEUF, et c'est toujours la merde. Vous pouvez me faire des photos du chemin de vos cables d'accélérateurs ?
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
slt raoul, le pb tu en conviens c'est que le cable est 10x trop long, alors fais comme j'ai fait avec un de tes vieux cable, degaine le a la longueur minimale nécessaire pis apres tu coupe le cable à environ 4-5 centimetre de l'embout qui se fixe sur les carbu, tu raccourcis le cable de ce qu'il faut et tu attache l'embout de 4-5cm que tu as gardé avec l'autre bout de cable qui sort de la gaine à l'aide d'un domino.
Résultat la pédale d'accélérateur, c'est du beurre, je n'ai meme plus le ressort de rappel, l'axe des papillon suffit!
Limite je trouve la pédale meme trop souple, la voiture bondit en ville
Bon j'essaierais ça, mais celle de boumbo c'est d'origine et ... du beurre ! Autre solution, j'ai trop de garde donc faudrait que j'essaie de la régler plus courte .. à l'aide de la petite goupille de maintient sous le support du cable.kris en ax mix ten-sport- a écrit :slt raoul, le pb tu en conviens c'est que le cable est 10x trop long, alors fais comme j'ai fait avec un de tes vieux cable, degaine le a la longueur minimale nécessaire pis apres tu coupe le cable à environ 4-5 centimetre de l'embout qui se fixe sur les carbu, tu raccourcis le cable de ce qu'il faut et tu attache l'embout de 4-5cm que tu as gardé avec l'autre bout de cable qui sort de la gaine à l'aide d'un domino.
Résultat la pédale d'accélérateur, c'est du beurre, je n'ai meme plus le ressort de rappel, l'axe des papillon suffit!![]()
Quand je dis trop de garde, je veux souligner le fait que y'a 15 cm entre la position 0 et la position pleintak !kris en ax mix ten-sport- a écrit :si t'as trop de garde je ne pense pas que tu puisses etre à fond sur les carbu meme accélérateur au plancher (faut etre 2 pour verifier)
sinon je crois pas que la garde ait une influence sur le fait que ton cable coulisse bien ou pas
Moins de garde, j'évite peut etre le point dur, enfin faut que je teste. Je m'étais déja fait avoir au début, j'ouvrais pas à fond. Une fois pas deux, maintenant on le fait à deux
- Oliive
moi, je regarde par le troukris en ax mix ten-sport- a écrit :si t'as trop de garde je ne pense pas que tu puisses etre à fond sur les carbu meme accélérateur au plancher (faut etre 2 pour verifier)
C'est pas ta pédale Raoul ? câble débrancher elle bouge bien ? c'est tout mou sur mon ax.. d'où le ressort que tu as vu
Ouais la pédale va bien, et j'ai meme pas de ressort de rappel tant veux des axes sont secs !Oliive a écrit :moi, je regarde par le troukris en ax mix ten-sport- a écrit :si t'as trop de garde je ne pense pas que tu puisses etre à fond sur les carbu meme accélérateur au plancher (faut etre 2 pour verifier)![]()
