rodage...combien?
laurent13
rodage...combien?
Message par laurent13 »
Salut, je voulais connaitre votre avis au sujet du rodage moteur. J'ai refais un bas-moteur, c'est à dire segmentation, déglaçage des chemises, coussinets de bielles, coussinets de paliers, pompe à huile, etc...Et je me demandais combien de kilomètres devrais-je faire pour bien rôder tout ça?
Voili voilà! Merci d'avance :)
FL racing
PTS
Has thanked : 14 times
Message par PTS »
j'ai fait la meme chose et 1000 bornes de rodage en laissant bien chauffer et en ne depassant pas 3500 tr... c'est dur...
et pas de regime stabilise genre autoroute
ptinico
Message par ptinico »
deja tu la laisse chauffer, un petit tours sans mettre de charge pendant une vingtaine de minute, tu arretes, tu refais chaffé, 100 bornes etc etc et plus ca va plus tu fais de bornes et de temps en temps tu mets de la charge et plus ca va plus tu mets de la charge.
et ensuite GAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
:bien:
chico_nek
Message par chico_nek »
on ma di de rouler pepere sans dépasser les 4000 tours et en restant sr petites routes! :bien:
ptinico
c'est ce que sans charge veut dire ma poule :p
laurent13
Bon, en fait c'est une question de feeling apparemment... :lol:
On m'avait dit de faire au moins 500 bornes voir 1000, et que tous les 150-200 kms je pouvais "tirer" un peu la 3e ou la 4e sur une courte distance (un p'tit sprint quoi! :D )...
FL racing
ptinico
oui c'est pas mal mais fait un ou deux petites trajets avant
moi je prefere le faire en plusieurs fois quand même :bien:
m@rco972
Message par m@rco972 »
salut je suis nouveau et bien j'ai un potte qui a fait son rodage sans sortir de chez lui "il a mis une grosse pierre sur l'accellerateur regime bloque a 3000tr/min et il a continue a faire ses affaire tranquil pendant un bon moment" moi je pense que c pas la bonne solution et vous. ps mon potte est un peut "pas bien" vous voyez le topo :D
sous sa robe de gti se cache une rally
ptinico
non carr il risue d'y avoir des points chaud car il n'y a pas de circulation d'air et il faut quand même des montées et baisses de regime B)
Been thanked : 132 times
de toutes façons niveau rodage personne a la même façon de procéder, par contre le coup de la pierre et laisser un régime stabilisé je tenterai pas moi perso
pour mon moulin moi j'ai fais 500 km sans dépasser 4000trs, juste un peu tiré la 5è de tps en tps jusqu'à 5000trs et après gazzzzzzzz ;)
Etienne
Message par Etienne »
avec un moteur refait (chemises/pistons....) j'ai fait :
30 min au ralenti, 30 kms hyper calme
vidange et filtre
500 km trajet route < 4000 tr
puis de 500 km à 1500 km en montant progressivement jusqu'a 6000 tr
vidange et filtre
puis apres progressivement en augmentant le rythme
elle a fumé bleue (legerement) jusqu'a 5000 kms environs, signe que le rodage n'etait pas finit.
puis a 5000 kms, sortie circuit. et la nickel de chez nickel!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
moi à 1000 km elle a eu droit à son 1er rupteur de 5è au retour de la concentr' :p
et à 1200km sortie circuit, ça a fini le rôdage :bien:
