[VroomVroomDoliprane] Présentation de "titine"
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
Re: [VroomVroomDoliprane] Présentation de "titine"
Je n'ai pas rencontré de problème de chauffe moteur (liquide de refroidissement)
Après je n'ai aucune idée de la température de l'huile moteur
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 13 times
Ok merci
Je vais devoir changer cette durite qui suinte au niveau du té
Vu qu'on a pas de refabrication identique a l'origine il reste cette solution
- Teelck
- Président
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1206 times
Le système de refroidissement principal est assuré avec cette durite. Pas de soucis de ce côté là.2zero5 a écrit : 03 mai 2025, 14:52 Petite question: tu as la durite araignée venair donc sans la réduction ? Pas de pb de chauffe?
C’est surtout que le circuit de chauffe et refroidissement de l’huile moteur est moins bien assuré sans le réducteur.
Mais aucun risque de surchauffe général en utilisation routière.
Attention à l’usage piste prolonge pas contre. L’huile va chauffer plus fort.
- Teelck
- Président
Dis celui qui n’est pas membre du club et qui donc ne s’investira jamais dans des projets de refab pour avoir la pièce qu’il réclame !!!2zero5 a écrit : 06 mai 2025, 09:33 Merci pour ta réponse
Dommage qu'on ne puisse pas avoir une refabrication conforme à l'origine
Oui c'est bien vrai, tu as raison et c'est pas bien, mea culpa, je n'ai pas adhéré au rcf depuis un moment!Teelck a écrit : 06 mai 2025, 13:10Dis celui qui n’est pas membre du club et qui donc ne s’investira jamais dans des projets de refab pour avoir la pièce qu’il réclame !!!2zero5 a écrit : 06 mai 2025, 09:33 Merci pour ta réponse
Dommage qu'on ne puisse pas avoir une refabrication conforme à l'origine![]()
Pour le reste j'avais contacté quelques fournisseurs que vous connaissez bien, fait une recherche sur le fabricant initial Kléber en concluant que le moule de départ n'est plus récupérable vu le nombre de boîtes qui ont repris successivement l'activité durites de Kléber. Mais comment font les spécialistes pour rénover sauf à utiliser les kits sans réducteur.
- Teelck
- Président
Les spécialistes font comme nous. Ils patientent et utilisent ce qu’il y a de dispo.
Une de sauvée a fait une refab de la durite de 309 gti si je ne dis pas de bêtises. Peut être se lanceront ils dans celle de la rallye. Moi je fais déjà trop de choses pour me plonger la dedans…
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Pour rassembler les infos sur cette durite : viewtopic.php?f=67&t=45043
- Aubrey
J'ai dégourdi les bielles de titine aujourd'hui
177205 kilomètres
Ralenti baissé en rentrant suite aux réglages aux petits oignons effectués par Le Gourou en Savoie (altitude) durant la dernière Concentration
177205 kilomètres
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- cd911
- Has thanked : 228 times
- Been thanked : 238 times
- Aubrey
Ça y est, le filtre à air d'origine a été installé
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
