E85 Le TU24 à l'éthanol
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Re: E85 Le TU24 à l'éthanol
Bon j'ai trouvé la cause de mon ralenti qui s'effondre.
Déjà hier j'ai rebranché l'afr et j'ai rajouté 1/4 de tour pour avoir un ralenti au bon rapport air/essence. Ce matin démarrage incroyable sans starter, un rêve. Sur la route nickel. Redémarrage après le rasso compliqué.. elle ne tenait plus le ralenti.
Je rentre chez moi je remets l'AFR et encore trop pauvre.... j'étais à 17 .. purée.
Je j'ai dû remettre 1/2 tour de richesse pour revenir à 14 et avoir un bon ralenti.
Maintenant j'attends d'être moteur froid voir comment il démarre.
Mais bizarre que à très chaud (car quand j'ai fait les 1ers réglages j'étais à 90 degrés mais capot ouvert. La forcément après 1h de route c'est une fournaise) j'ai une différence énorme de richesse ...
Comment savoir si les pipes sont fuitardes ?
- ST88
- Been thanked : 8 times
Bonsoir à tous,
Ludo, ton AFR, tu fais cylindres par cylindres avec la sonde sur un collecteur avec les piquages ?
ST88
ST88
- Been thanked : 15 times
Bonsoir, tu mets quoi comme bougies iridium ? Je trouve pas la corepsondance.ludo978 a écrit : 15 mai 2022, 01:01 De mon côté, ce matin j'ai installé la pompe facet et les bougies iridium.
Et après en vérifiant l'afr, j'étais trop pauvre au ralenti donc les réglages avaient bien bougés.
Ballade demain matin (rasso de vaux sur seine) je verrai bien![]()
- Cyril_G 85
- Habitué
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 12 times
J'ai aussi des bougies iridium, c'est les BKR7EIX-11
Je les ai pris chez Amazon pour 9€ PCS.
Merci pour l'information.Cyril_G 85 a écrit : 07 juin 2022, 16:21 J'ai aussi des bougies iridium, c'est les BKR7EIX-11
Je les ai pris chez Amazon pour 9€ PCS.![]()
Par contre pourquoi -11 ? J'ai vu que la bkr7 existe en normale.
- Cyril_G 85
- Habitué
C'est ce qu'il conseil sur d'autres sites comme Oreca et Gt2i.
Ça correspond à l'écartement de l'électrode, 0.8mm d'origine et 1.1 en -11.
Après, en pratique... Pas la moindre idée si ça fait une différence.
- Habitué
ST88 a écrit : 16 mai 2022, 20:32 Bonsoir à tous,
ST88
J'ai ajouté un piquage sur l'échappement.
J'ai trouvé mon problème, j'ai dû merder un jour dans le comptage des tours de richesse, j'avais un écart de 0,5 tour sur un carbu
Et j'ai procédé au réglage moteur très chaud, c'est à dire après 50km à 110. Depuis c'est que du bonheur.
- Habitué
Oui les bougies iridium standards sont en écartement 0.8 effectivement et les spécifiques pour la rallye sont à 1.1Cyril_G 85 a écrit : 08 juin 2022, 15:03 C'est ce qu'il conseil sur d'autres sites comme Oreca et Gt2i.
Après, en pratique... Pas la moindre idée si ça fait une différence.![]()
J'ai pas eu envie de me faire pigeonner donc j'ai pris celles en 0.8 que j'ai écarté à.1.1
Modifié en dernier par ludo978 le 09 juil. 2022, 10:41, modifié 1 fois.
- Habitué
Aujourd'hui je vais passer le cap des 1000km au e85 et c'est que du bonheur.
Aucun souci pour le moment, j'ai l'impression d'avoir gagner en couple mais c'est peut-être aussi que j'ai pris plus le temps pour les réglages moteurs et peut-être aussi d'avoir mis plus d'avance à l'allumage.
En tout cas, au moins je peux rouler avec la 205 car vu le prix du sp98 ... elle serait restée au garage
- pascalou95
- Has thanked : 182 times
- Been thanked : 297 times
Par contre attention de ne pas laisser le E 85 trop longtemps dans le réservoir, il faut l utiliser assez rapidement
- Habitué
Pourquoipascalou95 a écrit : 09 juil. 2022, 20:08 Par contre attention de ne pas laisser le E 85 trop longtemps dans le réservoir, il faut l utiliser assez rapidement![]()
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
L'alcool s'évapore encore plus facile que le SP98, donc se dénature plus vite, je pense.
- Habitué
Il doit falloir le laisser très longtemps quand même, j'ai aussi passé mon j9 à l'ethanol, il est resté 3 mois dehors sans rouler et aucune différence avec du e85 neuf.
- pascalou95
Le E 85 se dénature assez vite dans la réservoir et surtout crée beaucoup de condensation, donc de l'eau, ce qui n'est pas bon pour les moteurs et tous ses périphériques.
Il m'a été conseillé de ne pas laisser le plein plus de 10/12 jours dans le réservoir sans rouler
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1206 times
Laisse la trappe à essence ouverte. Comme ça l’eau qui s’évapore s’échappe !!
