Been thanked : 68 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Ok, donc tu as la pression d'un côté et le manocontact de l'autre, c'est bien ça ?
Et pour le montage final, tu le fixes comment ton flexible ?
Has thanked : 636 times
Been thanked : 982 times
balouba a écrit :je les laisse comme ca, j'avais fait ça la phase 1, ça n'avait pas bougé,
j'ai pas l'occasion de les faire zinguer, et la peinture c'est pas envisageable la dessus
Tu peux leur faire une peinture sans soucis pourquoi !!!
La peinture craint énormément le liquide frein. Mais j'imagine que tu remontes sans créer de fuite :lol: donc aucuns problèmes !!!!
Moi j'ai peint le tuyau qui part du compensateur et qui cour sous l'auto.( pas envie de le déposer)
Et le résultat est quasi identique au bichro blanc !!!
Has thanked : 812 times
Been thanked : 850 times
oui sauf que quand tu clipse les tuyaux dans les agrpahes, la peinture se barre :blush:
fine couche !!! juste pour faire propre. Et pas de soucis. :ok:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Baptiste je vais te passer commande d'un flexible je crois.....
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Encore du boulot bien réalisé :ok:
Ça donne envie
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
:wub: :wub: :wub: :wub: :ok:
SEBI59
Salut Baptiste,
C'est de la visserie neuve que tu as fait electrozingué ou c'est de la visserie reconditionnée
Seb
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Je me permets de répondre, en général Baptiste prends sa visserie neuve chez fix'n vis ou bricovis, je fais de même ;)
Avantage : neuf, bichromaté, toutes les tailles, qualité 8.8
Inconvenient : frais de port élèves, donc commander par quantité suffisante pour les amortir
oui c'est bien ça, j'ai juste fait bichromater tout ce qui est spéciffique et que l'on ne trouve pas en neuf :)
par contre ya pas mal de perte lors du bichromatage
Qu'est ce que tu as comme perte ??? :huh:
Moi mis a part une vis mal brossée sur laquelle il reste de la peinture ou une vis pourrie rouillée, je n'ai aucune perte !!!
les rondelles élastiques ne supportent pas le bain, elles se cassent, apres c'est surtout des ferrures qui se sont perdues
ce matin j'ai reçu mon maitre cylindre, j'ai pu remonter l'ensemble
avant
apres
Quelle taille ton maître cylindre?
j'ai pris un origine en 20.6 ;)
encore un peu de nettoyage :)
Been thanked : 390 times
en effet les années sont bien présentes et ça se voit sur le vieillissement des pièces :blink:
ça méritait bien un nettoyage en profondeur et de la peinture pour protéger tout ça
bon boulot :ok: :ok: :ok:
