jantes PTS 7x13 "gros probleme résolu "
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: jantes PTS 7x13 "gros probleme"
Un pro a une assurance qui le couvre.
Donc il y a peut-être une carte à jouer.
Mais bon, un pro qui fait ce genre d'erreur, ça fait craindre le pire... Il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs que lui confier à nouveau les jantes...
Si tu dois payer quelqu'un d'autre :
- http://www.reparation-jantes.com/index.php : il est agent pour l'entreprise dont le lien est ci-dessous
- http://www.reparadoradasjantes.com/
Autres agents : http://www.reparadoradasjantes.com/fr.html
Le prix ? environ 110 € par jante pour un résultat identique à celui des usines (OZ, Speedline, etc.).
Ca comprend le décapage, la soudure, le dé-voilage si nécessaire et la peinture.
EDIT : j'ai posté en même temps que Vincent, donc ne pas tenir compte de ce que j'ai dit sur l'assurance.
pleintaquet
Mais pourquoi ça ne le fait que sur une seule jante et pas sur les autres, bizarre ça ??......
SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! - cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
je vais surement passé par euxying-yang a écrit :Un pro a une assurance qui le couvre.
- ying-yang
Scale passe aussi par eux, et où que ce soit, il n'y a que des éloges sur cette entreprise.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Va le voir, même sans facture, si il a un tant soit peu de conscience professionelle il te proposera une solution ou une compensation financière si tu ne souhaite pas lui confier la refection
- Been thanked : 63 times
C'est évidemment le conseil que j'ai indiqué à Vincent de faire en tout premier lieu.Pierro19 a écrit :Va le voir, même sans facture, si il a un tant soit peu de conscience professionelle il te proposera une solution ou une compensation financière si tu ne souhaite pas lui confier la refection
La première fois qu'il m'a appelé pour un conseil,.............(et là le Vincent,je l'ai réprimandé hier quand il m'a appelé)..............................et que je lui avais transmis toutes les infos pour que ces jantes partent en vacances au Portugal pour une semaine,........mais bon!!!
Il reste libre de son choix,....et il n'y a pas à lui en vouloir.
C'est juste très con d'arriver à un résultat pareil.
Pour moi ces jantes non pas été sablées mais décapées dans un bain d 'acide et mal ou non rincées à l'eau neutre,....ce qui engendre ce phénomène rongeur.
Si deux jantes présentent ce symptôme,....les 3 autres vont subir le même sort..........à moins qu'il s'en soit aperçu et qu'il n'ait pas traité les autres de la même manière.
Vincent,comme promis tu auras l'avis d'un pro à partir de lundi.Essaies de m'envoyer tes photos sur mon portable,....ce sera plus simple pour lui que de venir sur le site.
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Je suis franchement d'accord avec Pierro19, va au moins voir la personne qui a réalisé la peinture et demande lui des explications,cherokee83 a écrit :le gros problème c'est le " sans facture"Pierro19 a écrit :Attends, un pro te fais ça, et abime tes jantes, qui soit dit en passant ne se trouvent pas à chaque coin de rue et en général valent une blinde...et c'est toi qui va payer les remises en état![]()
Je pense que je serai allé le voir pour lui expliquer le fond de ma pensée...
une débiliter de ma par, je vais aller le voir quand même mais c'est surement pas lui qui va me les remettre en état
demande lui ce qu'il a fait exactement et quels produits il a utilisé ?? Il faut impérativement connaitre le pourquoi.
Au moins tu pourras faire des recherches de ce coté là, avant de te lancer dans une seconde couteuse opération.
Tiens nous au courant et bon courage pour la suite.
cherokee83 a écrit :je vais surement passé par euxying-yang a écrit :Un pro a une assurance qui le couvre.
J'ai déjà travaillé avec cette entreprise et j'ai toujours été très satisfait
- cherokee83
les photos sont partiscale33 a écrit :+1
je vous tiens au courant
- cherokee83
Je viens d'avoir la société au téléphone, pas de traitement chimique juste un sablage et la peinture epoxy. Je doit aller voir le mec avec la jante vendredi
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Il aurait sablé une réparation "tendre" sans la refaire ?
Comme vu ce matin Vincent,....on attend ton entrevue avec ton fournisseur pour en savoir plus sur le boulot effectué.
Je te tiens au courant de mes infos......
J'ai bien reçu toutes tes photos.
- cherokee83
- cherokee83
bon comment dire
la connerie viens de moi
avant de mettre les jantes au sable et ensuite peinture époxy, j'ai fait un lavage avec un nouveau savon que nous avons au boulot et j'ai mal rincer
demain je dépose les jantes chez le sableur et ensuite quand elles seront remise a nu je vais devoir les faire trempé dans des bain d'eau et bien rincé pour stopper cette réaction
après cette étape je stock les jantes minimum 1 mois et je regarde l'évolution si rien ne bouge je passe a l'étape suite .
la réparation et peinture
que cette mésaventure servent a tous
- Been thanked : 390 times
tu as l'explication c'est bien
tu as cru bien faire et c'est la cata
merci d'avoir partagé cette mauvaise expérience
.....promis je fais gaffe avec celui que j'ai à la maison
