205 rallye 88 phase 1
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: Balouba Capman 205 rallye replique PTS refection moteur
ouai fais ch..r <_<
bon voila le probleme
sur la 1ere photo la nouvelle pompe distance entre le plan de joint et l'axe 27mm
sur la 2eme la pompe d'origine distance entre le plan de joint et l'axe 25mm
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
pas de chance en effet :crying:
sans arrêt à présent la même règle qui revient, quand je bricole aussi (et que j'ai appris en changeant la courroie de mon ancienne CTI avec toi: "règle n°1: toujours un truc qui merde!!!" :lol: )
pour ta chaine, est-il possible d'ajouter un maillon? quelque part sur la chaine, tu dois avoir une "fausse maille", un endroit où la chaine à été bouclée. il est peut etre possible à cet endroit de rajouter une maille.
si tu arrives à mesurer le diamètre du rouleau de la chaine, le diamètre et la longueur des aiguilles de maintien et l'entraxe des maillons, je peux regarde au boulot si je trouve ton bonheur (on a des chaines au pas de 9,52 et de 12,7)
bon je n'ai pas le truc sous les yeux, je ne sais pas si c'est possible... ;)
malheuresement ya pas de maille rapide et j'ai pas trop envie de deriveté la chaine et je pense que rajouter un maillon c'est deja trop :unsure:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Bon boulot les gars....comme dab :D :D
Une nouvelle difficulté rencontrée......suis confiant que Baptiste va trouver une solution sinon c'est pas marrant....il va trop vite :D :D
enfoiré :lol:
bon ya rien de grave mais on s'en passerai bien car une pompe a huile et une chaine neuve a 76+12€ t'es en droit d'esperer que c'est plug en play..... mais bon "_"
A remercié : 3 fois
Tu m'étonnes c'est des frais en plus......moi je m'en sort pas avec mon radiateur de chauffage.....il fuit puis s'arrête et recommence....c'est de l'adaptable...je pense aller acheter un origine...
cartos
Message par cartos »
en tous cas ça va vite ce moteur
il faut que tu ouvre un stage de réfection moteur pour que les novice comme moi apprennent a le faire
tu pense le finir quand???
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
cartos
pour les pièce oscaro, je suis de plus en plus septique car j'ai commander un flexible de frein arrière pour le week end dernier et (je pensais en avoir 2 pour repartir a neuf) 1 flexible dans le colis, et en plus pas le bon
d'origine c'est 1 cote mal et un cote femelle, il m'ont envoyer un flexible avec les 2 cote femelle
j'ai rien contre le cote femelle mais la ça le fait pas
ba il nous reste ce probleme de pompe qui devrait j'espere etre reglé demain, le carter d'huile, le joint de culasse, j'attend les vis, la distri et roule peut qu'il sera fini ce week end mais je pense qu'on le montra apres le mariage au Aurelien car on doit traiter un longeron et le bac a batterie tant que le moteur est par terre
cartos a écrit :pour les pièce oscaro, je suis de plus en plus septique car j'ai commander un flexible de frein arrière pour le week end dernier et (je pensais en avoir 2 pour repartir a neuf) 1 flexible dans le colis, et en plus pas le bon
moi j'ai jamais rien eu a redire au contraire car meme chez peugeot ils savent pas te filer ce que tu as besoin <_<
a mons avis tu dois avoir un flexible de gti1.9L :unsure:
LION59
A remercié : 114 fois
A été remercié : 67 fois
Message par LION59 »
il faut donc que je me dépèche de reposer l'ensemble moteur-boite car tu vas avoir besoin de ta biquette rapidement :D
tiens moi au courant dès que tu as ma pompe, si je ne suis pas embétté je repose peut-être dimanche ;)
cartos
c'est la premiere fois que j'ai des soucie avec eux
dans le pire des cas, c'est peut etre le stagiaire qui a fait une erreur (ça rrive avec certain stagiaire :park: )
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
et comment tu vas faire avec la pompe à huile? elle viens d'ou la neuve ? :angry:
elle vient de chez oscaro
je vais la faire reusiner
mimille
A remercié : 2 fois
A été remercié : 10 fois
Message par mimille »
C'est quand même malheureux de devoir reprendre une pièce neuve avant de pouvoir la montée. :huh: Toi tu veut monter du neuf pour être tranquille et il y a toujours un os quelque part :angry:
Sinon beau boulot les gars :bien: :bien: Tu remontes toute ta visserie des carters en BTR?
oui je met du btr, j'ai bien ca :D
