Sonde sur la plaque des carbu
Bonjour a tous,
sonde (temperature d'ambiance) qui se trouve sur la tole derriere les carbu.
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Re: [RECH] Sonde sur la plaque des carbu
Cette sonde érait montée a partir des modèles 1990 pour faire déclancher si besoin le ventilo après l'arrêt du moteur pour faciliter les redemarrages a chaudpts 04 a écrit :petite question sur cette sonde ,a quoi sert elle ?
- Been thanked : 1 time
Tu es sur de l'année? car sur la mienne de 89 elle es déjà présentejean-luc13 a écrit :Cette sonde érait montée a partir des modèles 1990 pour faire déclancher si besoin le ventilo après l'arrêt du moteur pour faciliter les redemarrages a chaud
sur la mienne d'avril 1989, elle n'y est pasMCIfab. a écrit :Tu es sur de l'année? car sur la mienne de 89 elle es déjà présentejean-luc13 a écrit :Cette sonde érait montée a partir des modèles 1990 pour faire déclancher si besoin le ventilo après l'arrêt du moteur pour faciliter les redemarrages a chaud.
Oui, je suis sur de l'année, mais ça faisait partie d'une modif faite couramment en SAV a l'époque quand les gens se plaignaient des demarrages a chaud difficiles (souvent associé aux fameux trous la boite a air)
La tienne a du recevoir cette "évo" à l'époque
Ok, je pense qu'elle a effectivement reçu cette transformation car j'ai également deux trous avec un morceau de grillage coller sous le dessous de la boite a air, merci de l'infojean-luc13 a écrit :Oui, je suis sur de l'année, mais ça faisait partie d'une modif faite couramment en SAV a l'époque quand les gens se plaignaient des demarrages a chaud difficiles (souvent associé aux fameux trous la boite a air)![]()
- 205rallye_1988
- Habitué
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un aurais le schéma de cablage de cette petite sonde par hasard
"Restauration comme il faut tu fera, plaisir tu aura !!!!!!"
205 Rallye NEUVES en 1988 et 1989
205 Rallye de 1989 à vendre
Piaggio MP3 LT400IE Bleu Nuit 2010
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23623
http://www.ma205rallye.com
Voici la "modif"205rallye_1988 a écrit :Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un aurais le schéma de cablage de cette petite sonde par hasard![]()
- 205rallye_1988
- Habitué
Merci beaucoup Jean-Luc,
Ca se trouve tout fait ce montage ?
Merci à toi,
Lionel
Merci à toi,
Lionel
- pts 04
salut j luc c est quoi ta revue technique ou tu trouve toutes c est donnés
pts 04 a écrit :salut j luc c est quoi ta revue technique ou tu trouve toutes c est donnés
- pts 04
salut a tous une autre question qui s adresse aj luc sans doute vu qu il a réponse à tout ; j ai du courant qui arrive a la sonde mais quand je la ponte le ventilo, in ne se mET pas en route
Et meme si je la chauffe toujours rien
j ai essayé sur l autre 205 le meme problème
tu dois avoir un soucis, car moi j'ai branché l'inter de la marche forcée sur ces deux filspts 04 a écrit :salut a tous une autre question qui s adresse aj luc sans doute vu qu il a réponse a tout ,j ai du courant qui arrive a la sonde mais quand je la ponte le ventilo ne se mais pas en route et meme si je la chauffe toujours rien j ai essayé sur l autre 205 le meme problème
- Been thanked : 86 times
Re: Sonde sur la plaque des carbu
J'ai modifié cette annnonce de recherche et l'ai mis dans le technique
Ca peut servir à quelqu'un
- olivF2000
- Has thanked : 653 times
- Been thanked : 626 times
Je suis l'auteur du scanjean-luc13 a écrit :pts 04 a écrit :salut j luc c est quoi ta revue technique ou tu trouve toutes c est donnés
ça ne vient pas de la RTA, mais de ce forum, je l'avais enregistré sur mon PC à l'époque car j'avais trouvé ça interressant (c'est extrait du mémo d'atelier Peugeot de l'époque, je pense
