T° d'huile
- joseph78210
Perso, en mode "économie d'energie"(en 4ième à 60
) je suis entre 65 et 70°c, sinon je suis à peu près à 85/90 de tête si je pousse un peu. En circuit je pense qu'elle doit pouvoir monter plus haut..
Tu as cette mesure en roulant à fond pendant longtemps?
Modifié en dernier par Asur95 le 23 sept. 2005, 16:11, modifié 1 fois.
tain ca chauffe grave !!
sur la Sport qui n a pas la modine et avant le montage du radiateur , je tournais a 70-80° en conduite normale , et en arsouille environ 110 120 ° , depuis qu il y a le radiateur , j ai pas depassé les 105° meme avec les T° avoisionant les 40°
- ron
oui probleme d'etallonage. je pense, normalement si tu roules tout tranquille, ton huile doit être à peu près à la temp de l'eau. nrmalement faut pas que ça monte au dessus de 150/160°
Je n'ai pas d'indication sur la 205, mais par ex sur la golf, je suis à 90 en utilisation normal tranquille, sur route ça monte à 112 max en été en côte en attaquant, et sur circuit, j'avais du atteindre les 136°
