Scalou vous présente sa 205 Rallye
rallye 62
Has thanked : 272 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par rallye 62 »
scalou a écrit :
Jean-Maxime a écrit :Ça doit être du M6 avec une longueur d’environ 50mm (sans certitude).
Ok merci, mais si quelqu'un peut confirmer... :ok:
Je suis aussi intéressé pour les dimensions exactes,merci :ok:
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Je suis en train de faire un montage, et je te dis ça demain. :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
scalou a écrit :Alors soudure tête contre tête, ça ne tient pas.....pff
Si ta soudure n'est pas pénétrante, en effet quand tu vas meuler pour ôter le cordon, il ne rester plus rien pour tenir les têtes de vis.
Il faut chanfreiner les têtes de vis, puis souder (pas coller, souder ^_^ ), et ensuite ça tiendra :ok:
Sinon, en brasant ça fonctionne aussi, mais il faut être équipé pour ça, au alors le coup de la tige filetée ça le fait aussi,
en fait tu as plein de choix :lol:
scalou
A y est montage fait, une simple filetage de 45 mm de longueur, fixé par 2 écrous (un de chaque côté) et par dessus on peut fixer la patte de renfort du support bobine. :ok:
Je vous ferai une photo demain.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
scalou
Voila une photo du montage :
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 84 times
Prends de la tige filetée de 6 et tu mets un écrou au milieu.
Un point de brasure et c'est fini. ;) :ok:
Modifié en dernier par scale33 le 31 janv. 2015, 10:30, modifié 1 fois.
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Tu aurais dû mettre un écrou ou une autre rondelle entre la pâte et le boîtier d eau :ok: pour qu elle soit droite :ok: car ça lui tire dessus la non ?
scalou
zergo a écrit :Tu aurais dû mettre un écrou ou une autre rondelle entre la pâte et le boîtier d eau :ok: pour qu elle soit droite :ok: car ça lui tire dessus la non ?
Non c'est un effet de la photo... :)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
scale33 a écrit :Prends de la tige filetée de 6 et pu mets un écrou au milieu.
J'ai fait avec les moyens du bord....et puis au final je préfère mon montage, car si la brasure casse, c'est la fuite assurée. :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Parfait comme çà aussi,..........personne n'ira voir ce détail. :lol: :lol: :lol:
zergo
Message par zergo »
:ok: en tout cas bien belle ta pièce en or B)
scalou
J'ai quand même un peu ajusté....pour la pièce, :ok: merci à François !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
scale33 a écrit :Parfait comme çà aussi,..........personne n'ira voir ce détail. :lol: :lol: :lol:
Oui, et puis du coup, c'est plus costaud que l'origine. :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Je rejoins zergo, mets un ecrou entre la patte et le boitier d'eau, en plus ça se rapprocheras du montage d'origine :ok:
scalou
Pierro19 a écrit :Je rejoins zergo, mets un ecrou entre la patte et le boitier d'eau, en plus ça se rapprocheras du montage d'origine :ok:
Y a déjà un écrou, mais du coup j'ai rajouté un second...c'est nickel ! :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
