Train arrière à disques
Bonjour a tous
J'ai l'occasion de récupérer un train de zx volcane td et j'aurai voulus savoir si il était compatible avec la rallye?
Là, je vais le voir si il est en bon état!
merci
merci
- Has thanked : 504 times
- Been thanked : 1140 times
Re: Train arrière à disques
non il est trop large, mais tu peux récuperer soit les 2 bras complets et les remettre à la place des tiens soit récuperer les fusées, supports d'étriers, moyeux et disques et tout remonter sur ton train de 205
Merci beaucoup pour le renseignement Jean-Luc
Je récupère le train vendredi et mettrais des photos de l'avancement du travail
Salutation.
Salutation.
Je viens de démonter les bras du train de la rallye et de la zx volcane,résultat les axes sont tous hs!!
Suite a ça je recherche une bonne adresse pour en acheter,je vous remercie par avance
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Chez les partenaires du club,
retr'auto sport: http://retrautosport.com/catalogue-peug ... cture.html
ou batteux compétition: http://batteuxcompetition.fr/boutique/b ... piece.html
Salut à tous,
Je viens de recevoir les axes de bras pour les montées avec des bagues bronze,
mais petit problème avec les bagues qui ce monte a l'extérieur de la traverse,elles ne rentrent pas a la main
pour celle qui vont a l’intérieur pas de problème elles rentrent parfaitement bien,est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème?
Merci.
Merci.
Je viens tout juste d''essayer les bagues sur un axe d'origine Peugeot et j'ai le même problème,
la bague coté extérieur ne rentre pas a la main,que dois je faire??please
Je les ai prises chez Batteux Compétition, il y a un petit moment maintenant.jeremyha a écrit :Tu , les a prise ou?
le mieux c'est de contacter ceux qui te les ont vendu
C'est pour cela que je pose la question sur le forum
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Le plus simple reste d'appeler Batteux Compétition, il te renseignera de suite !
C'est good,j'ai rectifier les bagues et axes coté extérieur pour pas trop enlevé de matière aux bagues
Bonjour à tous,petit avancement des travaux du train arrière
avant la resto de la traverse
avec le petit coup de peinture
