Montage récupérateur d'huile
dochyde
Message par dochyde »
J'ai une belle gourde bleu en alu de chez Quechua et j'aimerai la monter dans ma ralloche pour récupérer les vapeurs d'huile.
J'ai trouvé sur le forum des images de ce montage, mais malheureusement aucune photo de la pate de fixation, ni comment c'est fixé, est ce que vous faites un trou dans le tablier...bref on ne voit que le résultat.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
Re: Montage récupérateur d'huile
ola voyons un trou dans le tablier, t'es pas fou non ? :blink:
Bon pour mon montage, j'ai fait une patte en L, fixée sur le support de la boite du filtre à air d'origine, et un collier autour de la patte + la gourde....
Et ca reste discret :ok:
Has thanked : 44 times
Been thanked : 196 times
Pour moi (Ta première photo), c'est une patte que j'ai fabriqué et qui vient se fixer sur deux vis qui sont présente d'origine sur le tablier :ok:
dochyde
Bless t'aurais pas une photo ou un schéma de ta pate stp?
Ou elle se monte aussi?
J'en ai marre de voir de l'huile dans mon moteur, faut vraiment que je mette ça en place.
-=[ docHyde ]=-
François
Message par François »
Tu peux faire un montage comme moi sinon
http://www.205rallye.net/forum/download ... &mode=view
dochyde a écrit :Bless t'aurais pas une photo ou un schéma de ta pate stp?
non j'ai pas de photos, je t'en ferai a l'occas ;)
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
François a écrit :Tu peux faire un montage comme moi sinon
C'est un joli montage, mais pour graisser à mort les carbus, il n'y a pas mieux... :blush:
dochyde
Je veux faire le montage avec ma gourde quechua.
-=[ docHyde ]=-
François
Pas plus que l'origine et mon moteur ne crache pas tant que ça
ying-yang
Je n'en doute pas, mais c'est dommage de conserver le montage du constructeur qui lui y était obligé pour des raisons de pollution au niveau homologation, car à choisir, autant de ne pas envoyer des vapeurs grasses dans les carbus. :blush:
En plus, on gagne des pouillèmes de puissance. :mrgreen:
Andros09
Message par Andros09 »
bonjour
je vais ausi faire le montage d'un récupérateur d'huile avec une gourde alu.
Est ce qu'il faut absolument faire des trous sur le dessus de la gourde comme sur certaines photos?
JS 205
Has thanked : 196 times
Been thanked : 143 times
Message par JS 205 »
OUI ,des trous dans la partie superieure .et le tuyau d'evacuation des vapeurs d'huile doit plonger dans les deux tiers de la profondeur de la gourde
JS 205 :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
dochyde
Bon j'en ai marre de voir de l'huile partout dans le compartiment moteur.
Donc je veux rapidement faire ce montage.
La seule chose qui m'empèche de le faire c'est où et comment fixer la gourde sur la caisse.
Bless t'avais pas dit que tu m'enverrais des photos de ton support...hein?
-=[ docHyde ]=-
dochyde a écrit :Bon j'en ai marre de voir de l'huile partout dans le compartiment moteur.
Arf c'est vrai :blush: mais c'est simple c'est sur le support de ton ancienne boite à air (origine)
Been thanked : 78 times
Ben c'est une tuning qu'il a eu le Doc,.....je ne sais même pas si elle y est cette patte!!!! :(
scale33 a écrit :Ben c'est une tuning qu'il a eu le Doc,.....je ne sais même pas si elle y est cette patte!!!! :(
Je peux t'en faire une si tu veux doc', j'ai le modèle à la maison :ok:
