AAC compétition lequel?
alexkid34
Re: AAC compétition lequel?
Message par alexkid34 »
tchoupi13 a écrit :Je relance un peu le post car l'échéance approche et je vais bientôt me jeter à l'eau pour l'achat de la bête que j'ai décidé de prendre neuf, les préparateurs sont bien gentils mais à force de ne rien dire on ne sait pas ce qu'on achète! :ph34r:
La prépa se résumera à un alignement des conduits d'admission, légère augmentation de ceux-ci au niveau culasse, polissage des chambres et des conduits d'échappement, surfaçage culasse et mise au poids des culbuteurs...
En pièces j'ai prévu, un AAC :mrgreen: , une poulie réglable, coupelles (voir ressorts) renforcées
J'ai donc besoin de vos avis et de vos conseils, pour mon utilisation qui est essentiellement "circuit loisir" avec mon bas moteur d'origine pour le moment:
1- quoi privilégier? :huh:
-le temps d'ouverture (l'angle)?
-Les levées de soupape?
Ca devrait déjà m'orienter sur la 2e question...
2- Quel AAC? :unsure:
-Catcams 278/279 ou le 283°, apparemment ils auraient résolu leurs problèmes d'usure
-Newman cams chez Mk6 en 290°
-Schrick 284°...le soucis est qu'il n'a pas la came de pompe à essence, et qu'il est plus cher
-DBilas en 284°
-Autre chose...?
3- Rapport Volumétrique? :wacko:
"Point trop n'en faut" m'a t'on dit ^_^ , mais peut-être l'augmenté un peu pourrait améliorer le rendement, donc surfacer de combien pour quel RV? (je n'arrive pas à le calculer avec les chambres hémisphériques...)
Une dernière petite question pour la route...qu'est-ce-qu'on appelle un "AAC groupe N"?
Merci ;)
je pense que tu devrais les classer par levées de soupape,
ensuite tu calcule la place qu'il te reste entre la soupape et le piston,
tu recalcule le tout avec ta cote culasse rectifié
tu vois ceux qui passent bien (sous entendu avec la marge de sécurité)
tu élimine les mauvais
après tu regarde la plage d'utilisation de ceux qui restent et tu choisi en fonction de tes attentes
Pour le RV, pour calculer le volume de la chambre de la culasse, si tu en as une démontée tu peu le faire avec une seringue graduée!
pour le gr N cela correspond au cotes maxi origine, en gros pas grand chose!
NB; pour calculer la levée maxi toléré sur ton moulin stock,
tu te met un piston au plus haut, et tu pousse la soupape en te servant du réglage culbuteur,
tu mesure de combien descend la soupape avant te toucher le piston
j'ai jamais essayer mais apparemment ça se fait!!
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Merci à vous...je vais essayer de mesurer les levées, par contre est-ce-que quelqu'un sait quelles sont les levées maxi que l'on peut passer avec les pistons d'origine? ça peut m'éviter 3h de galère! :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
culasse hémisphérique sur le TU24 ??? :blink:
:ph34r:
tchoupi13
Raoul a écrit :culasse hémisphérique sur le TU24 ??? :blink:
Ben vi, si tu regardes bien les chambres sont composées de 2 hémisphères ou 2 ellipses...si tu préfères ;)
Raoul
Message par Raoul »
Ah ok, paske pour moi les culasses hémisphériques c'est avec les bougies en haut entre les soupapes.. Comme sur une R8G par éxemple.
:ph34r:
tchoupi13
Ouais, en fait je ne me prends pas la tête lexicalement...t'as vu comme c'est foutu la culasse du TU :unsure: ...ben c'est la merde pour calculer théoriquement le volume que tu enlèves quand tu rabotes de 1, 2 ou 3 dixièmes :lol:
tchoupi13
Ayé j'ai quasi fini la culasse (merci Jtlarsouille), j'ai choisi mon AAC.
Il ne me reste plus qu'à me dém***der pour le RV :lala:, apparemment ici, il n'y a personne qui sait ?! , des fois qu'on le répète... :lol:
A remercié : 629 fois
A été remercié : 1248 fois
tchoupi13 a écrit :Ayé j'ai quasi fini la culasse (merci Jtlarsouille), j'ai choisi mon AAC.
Tu as réussi a en faire quelque chose de ma culasse, finalement? :)
tchoupi13
Mon pote a préféré partir de la mienne, si elle n'est pas remontée je te montre ça quand je te ramène la tienne, on va simplement dire "qu'il a taillé dans le lard" :lol: ;)
