Impossible de démarrer!!!
Manulaf
Membre du Club - 2009
Message par Manulaf »
Ma 205 ne veut plus démarrer . Elle a commencé par avoir des ratés puis par caler et depuis impossible de démarrer. Après une nuit de repos, elle a redémarrer puis calé ... et puis, tout d'un coup ,le démarreur s'est mis à tourner librement (aucune résistance).
Que se passe t'il ???
Merci pour vos réponses
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Re: Impossible de démarrer!!!
Manulaf a écrit :le démarreur s'est mis à tourner librement (aucune résistance).
le démarreur tourne sans résistance, ca voudrait dire que t'as plus de compression :?: :o
Sans rappot mais dans l'ordre des choses faciles a controler pour commencer :
_ dépose des bougies pour voir l'état (essence , gras )
_ allumage des bougies
_ arrivée de l'essence
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1247 fois
enlèves aussi le cache superieur de la distribution pour verifier que la courroie est encore là!! :huh:
jean-luc13 a écrit :enlèves aussi le cache superieur de la distribution pour verifier que la courroie est encore là!! :huh:
j y pensais , j osais pas lui dire :crying:
john2005
A été remercié : 2 fois
Message par john2005 »
verifie si la courie est la et si oui verifie le calage moteur peut etre qu'elles a sautées des dents :crying:
Manulaf
La courroie est tjrs là ...
Manulaf a écrit :La courroie est tjrs là ...
c'est déjà pas mal, tu peux aussi enlever le cache culbuteur pour verifier les coupelles de soupapes ;)
Manulaf
J'ai démonté le cache culbu et tout est nickel ...
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Et le classique du "module d'allumage HS"...suivi par un abandon du démarreur après "sollicitation intensive"... ^_^ ;)
Manulaf
Module changé...et le démarreur fait bien tourné le moteur
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Et la pompe a essence (j'suis pas mécano...) mais c'est pas une pièce fragile? Si je peux aussi aider ça me fais plaisir... :p
Manulaf
Pompe à essence : ok
Marc
Message par Marc »
Un truc me chipote, tu as écris que le démarreur n'a aucune résistance en étant actionné...mais il entraine bien le moteur? j'ai un peu de mal à comprendre... :crying:
Manulaf
et bien , moi aussi. On dirait que j'ai plus de compression
Marc
Message par Marc »
Bon avec le peu de théorie que j'ai , ce qui crée la compression d'un moteur ce sont les soupapes d'un côté, les bougies en places et les segments du pistons? j'ai bon là...donc un de ces 3 éléments est cassé?
Manulaf
Tout est en place et cela me la fait tout d'un coup ar avant elle fonctionnait super bien
