ouaahhhhh!!! elle roule et en plus, tu l'a sali..............
en tout cas, C..... n'a pas trop confiance au debut mais en revenant, elle est toute sourire...............
pour un peu t'aurai pus la prendre pour la mini-concentr'..................
Ca c'est le cric d'UXA (et cadeau de Mélissande sa copine...). Prochaine modification avant la venue du GOUROU de la 205 la semaine prochaine, une petite bobine Valéo compétition avec un adaptateur (fabriqué par un collègue de travail, Fabrice, le gourou de la GTT et de la SUB...)
L'adaptateur n'est pas fourni avecla bobine, donc il faut faire tourner une pièce en laiton ou cuivre ...merci Fabrice!
Bobine valéo.JPG (67.49 Kio) Vu 2502 fois
Salut à tous, vendredi veille de "sortie Alsace 2007", j'avais préparé une crémaillère de direction car dans une biellette longue j'avais du jeu ( une contre-visite direct au CT) donc ce matin remplacement de toute la crémaillère en récupérant un soufflet sur l'ancienne! Pose du moteur d'essuie-glace et essai electrique (ok), pose du filtre à air, reste mon étancheité échappement à faire...
Mise en place du moteur et essai , pose filtre à air, le capot touche tout juste le haut de la boite à air, paré pour les règlages d'Olivier le gourou de la 205!
Moteur essuie-glace posé.JPG (130.33 Kio) Vu 2438 fois
Règlage approximatif et pose de rilsans sur le cable de témoin d'usure de plaquettes
Crémaillière règlage.JPG (97.66 Kio) Vu 2439 fois
Après graissage des souflets et nettoyage des biellettes, la pose très aisée!
Crémallière posée.JPG (84.02 Kio) Vu 2441 fois
La remplaçante, sans jeu...
Salut Renaud, dommage pour hier ça t'aurais plu et nous aussi on aurait aimé que ceux présents le samedi reviennent... maintenant que tu le dis :Rallye 67 l'a vu et me comprend....le blanc c'est salissant : je plaisante, je pense la finir pour mi-Juillet...
Salut Jean-Al1, pas de problème, tu m'as raccompagné chez Olivier et on a bien discuter dans la voiture....j'aurais le même bruit que toi vu que je reste d'origine avec ma boite à air...on se reverra tous bientôt en non-officiel, juste pour une ballade quand la mienne sera finie, voire celle d'Uxa67...à bientôt et bonne continuation à toi dans notre région....demande qu'on nous envoie du soleil de chez tes parents!!!
Alors cet après-midi, montage enjoliveur baie de pare-brise, bras+essuie-glaces, réparation klaxon (problème de masse), montage des anti-brouillard sur patte rigide (et non jupe...) règlage du train avant suite au remplacement de la crémallière (donc dépose/repose de mes biellettes de direction neuves), c'est déjà pas mal pour aujourd'hui....
Au fait Olivier, j'ai fait du tuning sur mon pare-brise.....j'ai monté les essuie-glaces Renault... vue que ta greffe de commodo a pris....depuis l'temps que c'est monté
Montage sur équerres et non sur jupe...
Anti-brouillards Cibié.JPG (60.59 Kio) Vu 2413 fois
Les laveurs de carreaux fonctionnent!!!
Enjoliveur baie de pare-brise et essuie-glaces.JPG (58.1 Kio) Vu 2415 fois
Dis donc t'as de sacrés bon yeux! C'est la boite noire d'enregitrement des paramètres de roulage en montagne assisté par GPS.....non je plaisante , c'est mon changeur cd mais je dois encore faire quelque chose de propre car le support est en bois et je devrai l'habiller de vinyl ou autre, je voulais le cacher sous le tableau de bord (comme dans ma CRX) mais il n'y a pas autant de place, je sais c'est pas d'origine mais sur les aires de repos en musique de fond ça sert....
il met de la musique ,car vu qu'il va pas depasser les 2500t/min il entendra jamias sa chorale de weber et rupteurs soprano...
donc faut meubler le vide!!!!
hein vieille branche je te montrerais a quoi il sert le rupteur
uxa67 a écrit :il met de la musique ,car vu qu'il va pas depasser les 2500t/min il entendra jamias sa chorale de weber et rupteurs soprano...
C'est clair il accélérera jamais de peur de salir quelque chose
