Probleme carbu
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
gicleurs de reprise et/ou conduits bouchés ;)
AXTERRE
Message par AXTERRE »
si javais les conduit ou les gicleur de pompe boucher les puis ne se remplirer pas , enfin si je me trompe pas
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
joseph78210
Message par joseph78210 »
si je peut me permettre une petite betise :oops:
peutetre que les conditions atmospheriques de ce weekend rendent ton reglage " capricieux " :mellow:
je sais que ca n'a rien a voir mais sur un moteur turbo , la densité de l'air joue enormement sur les reactions du moteur surtout en course :(
... ami de l'équidé ...
Balet
Message par Balet »
j ai eu le meme probleme que toi sur mes DCOE , et ca ne venait pas des pompes de reprise ni des gicleurs ! les commandes de starter en fait etait tiré alors qu il n y avait pas le cable pour les actionner :mellow: ... bref , ca engorgeait completement la voiture des qu elle etait chaude , a froid pas de soucis :mrgreen: ! mais ca s entend assez facilement ca pschitt quand ils sont tirés , sauf si c est tres leger mais ca suffit a engorger le moulin ;)
Been thanked : 129 times
AXTERRE a écrit :si javais les conduit ou les gicleur de pompe boucher les puis ne se remplirer pas , enfin si je me trompe pas
tu ne verras pas si les gicleurs sont bouchés car les puits sont placé avant les gicleurs ;)
julien.m
Message par julien.m »
les conduit ne sont deja pas bouché mais souffle tes gicleur de pompe de reprise . sinon des que tu commence a accelerer ca pisse ou pas? et qd tu met gaz d un coup? j ai eu le cas en accelerent doucement ca allai mais des que tu ouvrait en grand d un coup les piston se blocait et meme pb que toi...
julien
http://104samba.free.fr/forum
AXTERRE
Non l éssence monte bien qu on accelere d un coup ou doucement.
Le probleme m 'est arriver dans le 3eme tour dans les 2 premier tour elle marcher corectement.
pour les commande de starter ells sont bloquer donc pas de soucis de se coté la.
AXTERRE
Quelle est la cote du niveau de cuve idéal sur les DCOE
joseph78210
de memoire , avec les flotteurs en laiton sur DCOE , c'est 8.5mm ;)
Oliive
Message par Oliive »
s'il y en avait une , ça ne serait pas règlable, ça dépend de la conso :lol: et surement de la taille des gicleurs et pression de pompe
faudrait savoir de quoi vienne tes carbus et partir sur cette base là
joseph78210
Oliive a écrit :s'il y en avait une , ça ne serait pas règlable, ça dépend de la conso :lol: et surement de la taille des gicleurs et pression de pompe
je donne la cote " theorique " :p
apres je suis d'accord avec toi Ollive ;)
AXTERRE
Bref j' ai pas fini de me faire chier lol
Oliive
Tu as les ref des carbu? 40DCOE xx
par contre si ça marchait avant, je doute que ça soit le problème! t'as soufflé les conduits?
Joseph, j'avais pas vu ta réponse en postant la mienne ;)
Raoul
Message par Raoul »
AXTERRE a écrit :Non l éssence monte bien qu on accelere d un coup ou doucement.
Donc à priori, ça a à voir avec la température de fonctionnement ?
AXTERRE
Question bete : le module d' allumage srai pas en cause ?
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
AXTERRE a écrit :Question bete : le module d' allumage srai pas en cause ?
ca vaut le coup d'essayer.
Ton gicleur d'essence est toutirikiki je trouve , c'est surement sans rapport mais je tenais a le dire ^_^
