Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
205_TU1_63
A remercié : 32 fois
A été remercié : 2 fois
Refection solex 40 addhe
Message par 205_TU1_63 »
Salut les gars! Je refait mes 40 addhe tout de suite et il y avait plein de merdasse au fond!(Sur la pompe de reprise donc) et tout de suite je me familiarisait avec celui-ci, ma question c'est que j'ai un doute sur les gicleurs principaux, sont ils ceux juste en face de la pompe de reprise ? Moi ce sont des 130.
205_TU1_63
Aussi je croit qu'il doit me manquer une pièce à l'entrée des corps, et aussi on dirait que la buse qui est côté papillon n'est pas conique dans le sens de l'écoulement, juste côté paillon pour que sa revienne à 40 quand elle arrive au papillon. Merci de vote aide
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 665 fois
A été remercié : 614 fois
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
La partie manquante c’est le cornet à enmancher :ok:
Pour le venturi,peut-être monté à l’envers ,je ne sais pas si c’est possible sur solex :unsure:
Pour les gicleurs en 135 ,ça me dit rien,de mémoire ça tourne autour de 115 ou 125 d’origine :huh:
205_TU1_63
olivF2000 a écrit :
15 févr. 2022, 16:40
Apparemment le venturi est bien monté dans le bon sens, apres est ce que les cornets à emmancher pour weber dcoe se monte sur les solex addhe ?
205_TU1_63
Parce que apparemment c'est spécifique et introuvable!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Les cornets rouges qu'on a sur les rallyes sont de la marque Solex :mrgreen: tu en avais d'origine sur les Solex de Bx sport :ok: sinon d'autres à enmancher doivent aller aussi
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 88 fois
A été remercié : 237 fois
sur la RTA , ils donnent 125 +/- 5 pour les gicleurs
205_TU1_63
ledouze a écrit :
15 févr. 2022, 18:35
Merci quand même mais moi c'était l'emplacement du gicleur principal que je cherchait, je crois que je l'ai trouvé.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
les gicleurs de ralenti sont devant , coté brides ..
205_TU1_63
olivF2000 a écrit :
15 févr. 2022, 18:33
Merci bcp de ton aide oliv! C'est assez compliqué de trouver des renseignement précis sur ces carbus ;) . Aussi je viens de trouver que apparemment la conicité de la buse doit être du côté de l'entrée, donc mes buses sont montées à l'envers!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1648 fois
Ca ne se voit pas très bien sur les photos mais maintenant que tu le dis, les venturis semblent à l'envers oui...
Sur Weber, il n'est pas possible de les monter à l'envers. Il y a une échancrure pour le passage d'un gicleur je crois.
205_TU1_63
jean a écrit :
16 févr. 2022, 09:02
Je viens des les sortir et bah finalement ils ont bien dans le bons sens, il y a une encoche et même on voit que son emplacement et fait pour. Par contre j'ai mesuré et c'est une buse 36-37mm sa fait bcp ?
205_TU1_63
Aussi il me manque apparemment la pièce identifiée par "618" qui est devant la "621"
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
OK,donc tes carbus ne sont pas d'origine,les venturis ont du être usinés,ils sont en 32 d'origine,pour tes gicleurs aussi....ça du être optimisé pour de la compétition
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C'est rassurant, il y a donc une logique comme Weber.
Sur 205 rallye c'est du 34 dans les Weber, je n'en sais rien pour les Solex d'AX Sport.
Certains ont monté du 36. Je ne sais pas si ça apporte du mieux, surtout selon la config moteur.
Les 40 ADDHE de l'AX Sport ont des buses en 32.
Homologation GrN (donc origine je pense pour l'AX Sport) :
BUSE 32
GICLEUR PRINCIPAL 130 (Gg)
AUTOMATICITE 210 + ou - 20 (a)
TUBE D'EMULTION AO5
GICLEUR DE RALENTI 55 + ou - 5 (g)
INJECTEUR DE POMPE DE REPRISE 50 + ou - 5 (i)
GICLEUR D'ESSENCE DE STARTER (non démontable) 140 (Gst)
POINTEAU A BILLE 1.3 (P)
COURSE DE POMPE DE REPRISE 1 à 2 mm
205_TU1_63
Ok, après la pièce "621" avec le truc au milieu(désolé j'ai mangé le nom) ne doit pas être la bonne car il y a une grosse marche avec la buse.
