ANNONCES EXTERIEURES - LBC - EBAY - Etc...
p.s: 205 Rallye et AX Sport only !
- A remercié : 1043 fois
- A été remercié : 1453 fois
Re: ANNONCES EXTERIEURES - LBC - EBAY - Etc...
12000€ c’est cher si :
Tu as une peinture à faire
Tu as un moteur à refaire (elle mange de l’huile)
Maintenant si la carrosserie est nickel, un moteur à 2000€ te met l’auto à 14000€ plus une sellerie et tu passes à 15000€.
C’est pas déconnant pour une belle auto au final.
Une belle rallye c’est aujourd’hui entre 15 et 20k€ suivant l’état final général.
Si l’auto est arceautée et que tu veux une origine, la sentence ne sera pas la même !!!
Le
Moteur est bien sûr d origine d après le mécano elle bouffe de l huile après la carrosserie a était refaite déjà mais y a quelques point de rouille
Au longeron mais sinon elle est propre quand même fut la négocier à 11 pour être une bonne affaire mais c est vrais que à moins ça va être dur de trouvé
J ai trouvé un moteur boîte carbu et collecteur , niveau km c est toujours délicat mais faut compte combien pour les tarif vous pensez complet dans les 150mkm ?
Refais celui que tu auras dans l’auto.
Tu vas gagner ton temps et ton argent !!!
Si ce moteur/boîte/ carbu a 250000 et pas 150000. Faudra le refaire qd même !!! Résultat: tu auras perdu 1000/15000€ avec l’achat d’un truc boiteux !!!
Ok merci pour ce conseil je vais allez la récupérer mardi en espérant qu il n y aura pas de surtout place si jamais quelqu’un du forum est sur Toulouse qui veux passer
C est avec plaisir, bon week-end
Bonjour pensez que c est grave une soudure comme ça après un choc sur le passage d aile ?
- Romain 206GT
- Membre du Club 2024
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 25 fois
Drôle de réparation pourquoi avoir réparer ici ?
Du coup il manque le support du cric
Peut-être un passage de roue pourris
Le gars m’a dis qu’elle a était repeinte car il y’a vaut une de la rouille au niveau de l aille les longerons on était blaxonne mais rien de grave sois disant , pas
Mentionne au contrôle technique.
C est sûr que si c est le changement du support moteur c est plus grave mais il me Dis que c est la caisse d origine
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
Ça fissure souvent autour de la fixation de cric,même sans choc sur la voiture,sur la mienne j'ai ressoudé autour aussi
Ok ça me rassure , histovec connu 5 propriétaire depuis 1988 , train arrière à refaire bien sûr et corrosion un peu devant sans contre visite , je pense qu elle a l air correct même si ça reste un peu chère vu l état. Je mets le ct si vous avez des suggestions.
