systeme de déportation de sonde de pression d'huile
-> Classe N1, A5 et F2000/12
Louflo
A remercié : 11 fois
A été remercié : 22 fois
Re: systeme de déportation de sonde de pression d'huile
Message par Louflo »
bien reçu ce jour
merci pour tout
joyeuses fetes
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
Idem :ok:
Merci Baptiste et bonnes fêtes !! :ok:
clio r3 max
A remercié : 326 fois
A été remercié : 244 fois
Message par clio r3 max »
de meme merci :ok:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
mise a jour page 1 :ok:
phil calde
A remercié : 10 fois
A été remercié : 10 fois
Message par phil calde »
Salut Balouda,
Colis bien reçu :ok:
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Kuch57 »
Salut salut
Lettre bien reçu mais après inspection avant montage le joint torique côté bloc moteur est complètement sec et cassant :angry: Les deux commander sont dans le même état.
Je sais pas si je suis le seul dans le cas mais attention avant montage sinon il y aura une source d'huile sous le capot :lol:
Salut Kuch, tu peux mettre une photo ? :unsure:
Kuch57
A remercié : 5 fois
ok merci, j'irai voir le fournisseur demain ;)
est ce que d'autres ont le probleme aussi ?? :unsure:
Kuch57
A remercié : 5 fois
Mon message été plus dans le but de prévenir avant qu'une mésaventure arrive, dans mon cas j'ai remplacer le joint torique par un neuf est le problème est réglé. :) (enfin j'espère je pourrais pas tester avant d'avoir fini de remonter l'auto :lol: )
Merci en tout cas Baptiste cool d'avoir partager ce montage :ok:
merci a toi Kuch, heureusement que tu l'a vu et tant mieux si tu a su te dépanner
ce que je voudrais savoir c'est si les autres ont le meme probleme afin que je puisse leur regler le probleme :blush:
J'ai remis en route après le montage et pas de fuite pour le moment :unsure:
A voir à chaud... :mellow:
A remercié : 1222 fois
A été remercié : 1593 fois
Il te reste mes deux jeux.
Regarde dessus si le joint est sec ou pas.
Tu auras une petite idée puisque les deux sont des deux commande consécutives. :ok:
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
J'ai regardé sur le mien qui est toujours pas monté et effectivement les deux joints sont dans le même état que kuch57.
ok, ceux de teelk et clioR3max sont également dans le meme état, je passe chez mon fournisseur jeudi pour régler le probleme désolé les copains :blush:
T inquiète, j arriverait à me dépanner au boulot :ok:
