présentation
rey63
Has thanked : 7 times
Been thanked : 17 times
Re: présentation
Message par rey63 »
En fait j'ai ressorti ma boite à air de la cave (bien rangée dans une boite) pour la photo.
Sinon ça fait un bon moment que je roule cornet à l'air libre, et ça ne m'a jamais posé de soucis.
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Re: présentation
cornets libres? :(
Je sais que pas mal d'anciennes le font, mais il me semble me rappeler que scale l'avais fait sur une de ces autos, et au démontage, les cheminses étaient bien poncées par la poussière :crying:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: présentation
rey63 a écrit : Sinon ça fait un bon moment que je roule cornet à l'air libre, et ça ne m'a jamais posé de soucis.
C'est vrai, tant que l'érosion des cylindres ne crée pas de trou y a pas de problème "_"
Sinon, la poussière, composée aussi de microparticules de sable ponce irrémédiablement au fil du temps les conduits, soupapes, pistons, chemises.
Et comme dit Pierro19, au point que l'admission usine la chemise.
zs2909
Has thanked : 48 times
Been thanked : 48 times
Re: présentation
Message par zs2909 »
bonjour a tous
si noel tombait en mars et bien voila ce que j'ai eu pour noel
4 sl404 repeinte récemment et 4 pneus quasi neuf
comme un enfant avec ses nouveaux jouets j'essaye de les monter
a l'avant j 'ai des goujons(merci l'ancien proprio) ca se monte sans problémes :)
ca se gatte a l'arriére pas de goujons mais les vis origine
ca se monte mais ca ne prend que 3ou 4 filets :(
je redémonte tout pas de risques inutiles
je préfere continuer a rouler avec les jantes d'origine
petit tour sur le net et commande de goujons et ecrous
de retour de vacances mon petit colis m'attend
montage des goujons et hop voila ma rallye bien chaussée :ok:
rud
Has thanked : 122 times
Been thanked : 408 times
Re: présentation
Message par rud »
J'adore!!!! :ok:
C'est tout beau!!! :ok:
PEDRO
Has thanked : 61 times
Been thanked : 56 times
Re: présentation
Message par PEDRO »
Joyeux Noel <oo>
C est top :ok:
zs2909
Re: présentation
bonjour a tous
suite des travaux
quelques bricoles ,pose de bavettes et quelques autocolants
Re: présentation
Au top !
Je vais passer aux goujons mais j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne avant.
Le goujon se fixe dans les femelles d'origine OK.
Il y a une butée ?
Comment se visse la roue sans "survisser" le goujon et inversement au dévissage ?
Faut coller au loctite rouge ?
:mrgreen:
Re: présentation
jean a écrit :Au top !
Il y a une butée ?
:mrgreen:
Le goujon à une partie non filetée entre la petite partie filetée qui va dans le moyeu/tambour et celle ou tu visse la roue. Tu ne peux pas "trop visser".
J'y mets de la loctite nomal (la rouge c'est du frein filet fort, et il faut chauffer pour dévisser...) juste pour être sur que ce soit l'écrou qui se dévisse pour les changements de roue et pas le goujon.
rallye 62
Has thanked : 272 times
Re: présentation
Message par rallye 62 »
Elle est toute belle cette rallye :ok:
Tu vas lui posée des caches sur les jantes ?
PEDRO
Re: présentation
Message par PEDRO »
<oo> top !!!
Chu pas fan des bavettes (pour moi) mais ça fait bien. :ok:
zs2909
Re: présentation
Il y a une butée ?
:mrgreen:
oui Jean
Pierro 19 a tout dit
simple collage au loctite et vissage a fond du coté fileté le plus court qui est délimité par une partie non fileté :)
aprés plusieurs longeurs sont dispos suivant épaisseur de jante et cale(s)
zs2909
Re: présentation
rallye 62 a écrit :Elle est toute belle cette rallye :ok:
oui je suis en attente des caches
l'ancien proprio des jantes doit me les donner :)
stevendesrallye
Has thanked : 167 times
Been thanked : 304 times
Re: présentation
Message par stevendesrallye »
Beau boulot :ok:
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 16 times
Re: présentation
Message par Kuch57 »
Voici les couples de serrage :fournit:
Re: présentation
Merci !!
Et pour visser suffit de mettre un ecrou en butée.
Je dis ça parce que si c'est ecrou/contre ecrou... pour moi c'est une théorie qui marche pas !
Jamais reussi a sortir le moindre goujon comme ça. Ca se bloque jamais.
