avec des prix de 2016
boite de vitesse ( tous les roulements, tous les joints, 2 bagues de synchro, ecrou de 5, clips, goupille, )
410€
carburateurs ( tous les joints, roulement, bac a ultrassons, visserie neuve)
190€
train avant ( triangle, biellette de barre stab, silent bloc, rotule, refection cremaillere )
620€ ( hors amortisseur et coupelle)
freinage ( maitre cylindre, mastervac, flexibles, liquide de frein, kit de garniture arriere )
330€ (hors disques, plaquettes, tambours et tuyaux rigides)
moteur (tous les joints, segments, coussinet, pompe a huile, coupelles, ressort de soupapes, microbillage du bloc, distri, pompe a eau, vis de culasse, chaine de pompe a huile + pignon, patte a joint, demi lune de soupape, manocontact, durit silicone, bichromatage, radiateur de chauffage, radiateur moteur, carter de distribution)
1400€ (hors chemises, pistons, soupapes, métrologie, )
allumage (bougie, fils, bobine, tete doigt, module , refection allumeur, capsule)
450€
train arriere on doit pas etre loin de 4/500€ pour faire un truc propre
ne pas néglier non plus le faisceau éléctrique qui vieillit mal a certains endroit meme quand àa n'a jamais été trafiqué
donc si tu commence a ajouter tout ce que j'ai mis entre paranthese, l'addition monte tres tres vite
la peinture complete sur une caisse ou ya pas grand chose a faire on doit tourner entre 2000 et 2500€, aujourd'hui les produits coutent tres cher
l'intérieur ( sieges et banquette ) entre 1200 et 1500€
4 pneus entre 250 et 400€ suivant ce que tu veux mettre
un jeux d'amortisseur, entre 200 et 800€
un kit autocollant de qualité 100€
quelques joints (pare brise, lunette arriere, custode) faut compter 450€
la visserie, les agraphes, les clips, 300€
un peu de sablage, un peu de peinture epoxy pour repeindre le berceau, quelques ferrures, flasques de tambour, le train arriere, .....300€
evenutellement des roulements de roue
une ligne d'echappement ou un silenieux
des phares, clignotants, feux arrieres 250€
parrallelisme 70€
contre technique carte grise 200€
si la dessus, il te manque des pieces genre col de cygne, bride de carbu, grille de jupe, ou piece d'intérieur, aie aie aie.....
je te laisse faire l'addition finale
(ha oui, c'est juste des prix de pieces hein....pas de main d'oeuvre
