Peugeot 205 Rallye de 1988
- Bruno34205
- A été remercié : 5 fois
Re: Peugeot 205 Rallye de 1988
bonjour Scale,
Rassures toi je les ai acheté en Février dernier....
Au passage j'en profite pour vous demander à tous, si l'un d'entre vous pourrez me fournir une photo du connecteur du feux arrière gauche afin de me permettre de rebranche mes feux de phase 1.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- A été remercié : 115 fois
- Bruno34205
Scale, je suis preneur car je n'ai pas d'info dessus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Jean-Maxime
- Bruno34205
Bonjour,Jean-Maxime a écrit :Voici tout ce qu'il te faut pour le câblage
Merci Jean Maxime pour ta super photo, avec celle ci si je n'y arrive pas c'est qu'il faut que je change de passion
Il m'a devancé,......et son exemple est encore mieux que l'aurait été le mien
- Bruno34205
- Bruno34205
Bonsoir à tous,
j'aurai pour ce soir deux questions :
- la première : ou puis je trouver les kits de réparation pour les étriers avant
- la deuxième : j'ai croisé samedi matin sur l'autoroute entre arles et le péage après arles une jolie 205 Rallye décoré je suppose " en panne "sur le bord de la route. Etant en contre sens, la mort dans l'ame je n'ai pu m'arrêté pour leurs venir en aide....
Enfin, j'ai ré-antendu grâce à Hervé la magnifique mélodie du TU24.... cela m'a encore plus motivé à finir au plus vite ma Bombinette...
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
super que tu ai retrouver la motivation pour ta belle
- Bruno34205
bonjour à tous,
Le nettoyage continue avant le remontage du moteur
Malheureusement plus j'avance plus je vais de mauvaises surprises en mauvaises surprises car hormis une pleiade de vis qu'il me manque j'ai commencé à jeter un coup d'oeil sur la boite et d'entré de jeu le pignon de 5eme sur l'arbre secondaire et mort...
- Bruno34205
Aujoud'hui je me suis attaqué à la boite de vitesse après voir eu des doutes avec le pignon de 5ème
Suprise l'une des bague en plastique de la fourchette de 1/2 était cassée et les pignons ne sont pas trés beaux à voir
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez
, merci d'avance.
- Aubrey
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 43 fois
Je n'y connait rien en BV, mais tu peux voir avec CHUPSY ici
Désolé pour cette mauvaise surprise. J'éspère qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Amy - Nico
- Site Admin
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 47 fois
salut,
si tu parles des petites bouts de plastiques au bout des fourchettes, ils cassent tout le temps, y'a pas mort d'homme.
pour ce qui est de la gueule des pignons je vois rien de rare, sauf si sur la photo la zone noir du pignon est une dent ébréchée, mais là encore pas de gros problème en vue, on a tous une myriade de boite et le pignon de 5 est pas le plus rare ^^
si tu parles de la rainure d'usure que l'on voit sur le baladeur, là encore rien de grave ca empêchera pas la boite de faire 200 000 de plus ^^
par contre poses les pignons de l'arbre et contrôle les synchros, vérifie à l'intérieur de la cloche l'usure au niveau des rouleaux en haut.
sors les cages à aiguille du pignon de 5 pour voir sa gueule (on oublie qu'il existe à la révision et après il explose dans la boite et t'as plein de petit rouleaux qui se balade ^^)
Avais tu bcp de limaille à l'ouverture, la boite sifflait elle ?
donc pour l'instant je dirais no problème ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- Bruno34205
Salut Amy-Nico,
Merci pour ta réponse compéte, je vais continuer dès demain et mettre des photos, pourras tu me dires ce que tu en penses.
En tout cas, merci pour ta réponse.
- Amy - Nico
- Site Admin
un site référence d'un père fondateur, te donneras encore plus d'infos :
http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Déjà qu'on l'appelle PP, qu'il est membre d'honneur à vie, mais si en plus tout le monde se met l'appeler "père fondateur"Amy - Nico a écrit :un site référence d'un père fondateur
Il va venir en 205 boitoto !
