Maxren - un nouveau en Bourgogne !
maxren
A été remercié : 11 fois
Re: Maxren - un nouveau en Bourgogne !
Message par maxren »
Hello !
Un rapide coucou ! Entre deux voyages à la maternité j avance sur le remontage de la rallye !
J ai trouve l origine des entrées d eau comme je vous le disais : les lèches vitres exterieurs...
J ai fais un test avec un lèche vitre de 106, c est pas si mal !
J en ai profité pour remplacer les aiguilles de mon compteur (merci le tuto !), et le remplacement de deux ampoules d éclairage du bloc compteur grillées, maintenant c est trop beau !
Pis j ai changé un arrêtoir de porte qui était hs, j en avais marre de donner des coups de portières partout lorsque je voulais sortir !
Sinon le rodage se poursuit, j'en suis a 200 km... C est frustrant et je trouve qu elle ratatouille désormais. Faudra que je la reconduise pour un réglage...
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Ah oui pendant pas mal de borne ca va bouger et puis ca va se caler.
Si ta carburation est bien etanche et propre ce sera simple.
maxren
Nouvelle question alakon !
J ai remonte mon compteur, mais la jauge de température d eau ne fonctionne plus...
Je pensais avoir retranché correctement l ensemble, mais je vais déjà contrôler cela !
Savez vous vers quelle prise dois je me penser ?
maxren
Les suites du remontage
Le remplacement n était pas du luxe !
Antoine 59
A remercié : 69 fois
A été remercié : 65 fois
Message par Antoine 59 »
Nickel tout ça !
Il faut que je fasse les aiguilles également, mais je n'en ai pas :mrgreen:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
maxren
Moi j'ai trouve un compteur d xs complet !
Ça se fait plutôt facilement et le résultat fait plaisir sans trop se ruiner !!!
Si c'est pas le compteur, ta sonde de température d'eau est comment ?
maxren
Je pense que c est le compteur.... La sonde fonctionnait avant !
Mais ça me surprend de ne pas avoir rebranche la prise correctement.. On ne peut pas trop se louper quand même !
Je regarderai cela ce weekend...
Une idée de la prise à contrôler ? Celle de droite du compteur ?
Coté compteur aucune idée.
Antoine 59
maxren a écrit :Moi j'ai trouve un compteur d xs complet !
Je me demandais justement quels compteurs avaient les mêmes aiguilles que la rallye :ok:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
maxren
Coucou tout le monde !
Après un long moment sans elle, je suis enfin retourné vers ma ralloche !
Au programme, un bon nettoyage, j ai terminé de remonter l intérieur, remplacement des deux feux arrières, suppression de l aileron...
J ai reçu ce matin mes stickers de tours de caisse et du hayon arrière. Hâte de les installer !
J ai ajouter 30 petits kilomètres au rodage... Mais quel pied cette auto !
Par contre vous en pensez quoi : elle est pas un peu haute ??
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
Avec les jantes en 14 elle fait tjrs plus haute
Mais les photos ne sont pas rellement révélatrices (plongeante...)
Met en une de côté mais bien en face :ok:
L arrière me paraît plus haut ... :huh:
A remercié : 115 fois
A été remercié : 119 fois
zergo a écrit :Avec les jantes en 14 elle fait tjrs plus haute
y a pas de raison, le diamètre jante + pneu doit être presque identique si les correspondances sont respectées ^_^ ;)
maxren
voila ce que j'ai en photo:
Il me semble que la correspondance est respectée... Je me souviens plus de la taille !
et une photo en famille !
A été remercié : 115 fois
......... :ok:
Mais c'est quoi comme modèle la blanche............celle qui est à côté du R.Garros et de la GTI ?
maxren
Laquelle donc ??
La blanche entre la rallye et la RG ?
C'est ma 115cv 1.6, RHD....
