Ça y est ! Non sans joie, me voici dans cette section pour vous présenter ma ralloche !
Alors, elle est de 88, affiche 136.000 au compteur
L'intérieur a été refait, elle présente bien sur des défauts, comme une voiture de cet âge peut avoir !
Donc, durant la balade de retour (200/300 km), sans autoradio, halte obligatoire au musée Peugeot que je ne connaissait pas, et que je conseille fortement !
Le chemin du retour était un gros kiff, sans autoradio, et sans oreille du coup à l arrivée !
J ai effectivement constaté les limites du 13 pouces sur petites routes.... Mais ça a la santé !
Puis arrivée à la maison, petit état des lieux, suppression de quelques options
Et démontage pour un gros nettoyage !
Au programme à venir :
Remplacement moquette,
Remplacement horloge et commodo (sont cuits !)
Remplacement panneaux portes arrières,
Remplacement jauge d huile qui ne semble pas être la bonne,
Remplacement hayon,
Peinture pare chocs et extensions
Jantes 106 rallye,
J aimerai bien un devil cône aussi !
Donc si vous avez cela, n hésitez pas !
Puis plus tard, peinture et remplacement des joints !
