Montage de l'Ax de Roro
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par YANN 62120 »
tu as rabaissé ton radiateur , ou il est fixé sur la traverse d'origine ?
Subaru impreza GT 2000 Light
axfn1
A été remercié : 4 fois
Message par axfn1 »
YANN 62120 a écrit :tu as rabaissé ton radiateur , ou il est fixé sur la traverse d'origine ?
Salut Yann,
le radiateur est monté en face AV sur une cornière en alu que j'ai effectivement placée plus bas que la hauteur d'origine.....obligé si non la calandre ne passe pas ;)
Regarde ici: http://axfn1.skyrock.com/77.html
A+ Roro
Photo prise ce soir après quelque retouche des découpes.
Modifié en dernier par axfn1 le 13 sept. 2011, 20:53, modifié 3 fois.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
La Furtive ..........Difficile à prendre en photo...la BÊTE :lol: .....Volontairement j'ai éteint la lumière et supprimé le Flach.... :lol:
rally2
A été remercié : 2 fois
Message par rally2 »
Le pare choc sera-t-il grillagé au niveau du radiateur?
axfn1
Message par axfn1 »
rally2 a écrit :Le pare choc sera-t-il grillagé au niveau du radiateur?
Pas sur, a voir avec le radiateur d'Huile???...mais on va essayer de faire en sorte d'eviter les moustiques... :lol:
YANN 62120
pas mal le montage :ok: , je vais voir ca sur la mienne cet hier , avoir si c'est pas trop bas pour une utilisation rallye...
philou26
Message par philou26 »
elle est superbe cette auto !
vivement les photos finies et la vidéo !!!!!
rally2
De toute manière il n'y a plus d'éphémères sur les routes ( ça m'inquiète d'ailleurs) ;)
axfn1
Message par axfn1 »
Salut, Bon ce soir j'ai regardé pour mettre le radiateur d'huile en face AV, avec quelques découpes du pare-choc et un support en Alu, ça devrait le faire, pour les flexible, je fais les refaire en durite tressée et raccords Goodrige.
Donc comme sur la photo.
je me suis amusé à mettre une lame de golf....qui trainait dans la cave....pour voir <oo> ...Juste pour voir :rolleyes:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Peint en noir on ne verra rien mais ça permet de placer des écopes pour les freins :ph34r:
mateva
Message par mateva »
super boulot
boba fett
A été remercié : 3 fois
Message par boba fett »
salut :)
Essaye un pare choc de Fuego...pour voir <oo> ....Juste pour voir :rolleyes:
:lala:
a+ B)
axfn1
Message par axfn1 »
boba fett a écrit :salut :)
:lala:
a+ B)
Pas assez large le pare-choc de Fuego :lol: ....comme la lame de golf
axfn1
Message par axfn1 »
salut,
Bon report pour la géométrie, prise des dimensions barreaux et pare-brise le 08 Octobre, de toute façon y a de quoi faire sur l'auto........
A+ Roro
axfn1
Message par axfn1 »
GROSSE MODIFICATION DU PROJET ..............PASSAGE EN CM avec un 1300cc Hayabusa de 200Vc :lol:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
on dirait une KA :D
