Train arrière HS
CLAUDE40
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 344 fois
A été remercié : 297 fois
Train arrière HS
Message par CLAUDE40 »
Lors de la concentration "Aquitania", tout le monde me faisait remarquer que ma "Rallye" était trés basse à l'arriere et qu'elle sautait .
De retour à la maison, après une nuit de repos, j'ai mis sur chandelle pour vérifier ce qui n'allait pas et côté droit, le bras était grippé en butée.
Au pied de biche j'ai pu écarter le bras, mais je crois bien qu'il ne me reste plus qu'à refaire le train arrière !
Adishatz a tots
Claude
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 526 fois
A été remercié : 1129 fois
Re: Train arrière HS
:crying: j'en suis même sur!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A été remercié : 115 fois
J'en ai également un a refaire de train AR..... :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 119 fois
A été remercié : 415 fois
CLAUDE40 a écrit : plus qu'à refaire le train arrière !
quand on en arrive à un train bloqué, c'est que l'ensemble est très fatigué. A mon avis, t'es bon pour trouver poutre et bras en bon état.
Bon courage :(
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1648 fois
A ce point ! :blink:
Tu es bon pour en trouvé un complet et refait le nickel pour ne pas à y revenir :ok:
dudu
Message par dudu »
eh ben mon Claude, pas de bolle!! :(
ceci dit, c’était fortement à craindre, vu ce qu'il prenait dans la tête quand je te suivait :wacko:
de toute façon, c'est connu, quand un train ar est décranté au tacquet, ça dure jamais très longtemps :(
y'a plus qu'a espérer en trouver un autre (peut être un membre du club a ça?) :rolleyes:
PAT69LYON
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
Message par PAT69LYON »
Salut à tous !
Même résultat en ce qui me concerne, de retour d'Aquitaine. :crying: :crying:
Côté ar droit , beaucoup de jeu, surtout après avoir soulevé l'auto ! :angry:
Est-ce que ça craint vraiment ?
Quels sont les risques si on diffère la remise en état et que l'on s'obstine à rouler ... ?
Il me semble de mémoire que quelqu'un dans le nord de la FRANCE propose des trains complets en E/S .
Connaissez-vous et avez-vous déjà testé ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
PAT69LYON a écrit :Salut à tous !
Ca roule dans cet état... faut pas s'inquiéter pour la sécurité.
Mais l'absence de roulement en état fait que la poutre et les axes s'usinent l'un sur l'autre et au final, plutot qu'une révision avec bagues bronze, tu es bon pour tout changer au complet ! :wacko:
Le mieux c'est de faire au plus tôt... Je suis aussi dans ce cas mais avec 2 autos !
Oui, quelqu'un propose des trains arrières en E/S... je n'ai pas testé.
Avec les pièces sous la main, c'est assez simple de réviser un train arrière. Seul problème le plus souvent : le démonter. <_<
PAT69LYON
A remercié : 4 fois
Oui je crois savoir que c'est TRES SOUVENT grippé et donc, au démontage.....
Que du plaisir.
Alors la Sté TRI propose un kit de réfection195€ avec des bagues BRONZE:
. 2 tubes aux cotes d origine
. 4 bagues bronze pour le remplacement des roulements d'origine
Je ne sais pas ce que ça vaut en terme de qualité, et rien n'est assuré de ce que l'on va trouver au démontage et dans quel état... :blink:
Ils disent en plus: " PIECES DESTINEES EXCLUSIVEMENT A LA COMPETITION AUTOMOBILE"
C'est un vrai risque ou c'est inscrit pour se protéger ? :unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le kit est bien, les bagues bronze sont de bonne qualité et les axes de bras aussi.
Les axes se montent à la presse et ce n'est nécessaire que si les bras d'origine sont foirés complet.
Si c'est à peu près potable, les bagues bronze suiffisent. :ok:
Et là c'est simple à monter.
C'est dit "interdit sur route" tout simplement parce que ce n'est pas conforme à l'origine où ce sont des roulements "de merde" et non des bagues. C'est donc "pour se protéger".
CLAUDE40
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
J'ai trouvé un train de GTI 1.6 dans un village à côté de chez moi.
Dans un premier temps, je vais le monter à la place de l'ancien.
Je vais démonter le mien et aprés essayer de le refaire. Ce qui m'inquiete, c'est que je ne suis pas assez outillé pour faire moi même les travaux.
Si c'est trop dur, j'opterai pour un échange standard.
J'ai trouvé aussi une adresse dans le Doubs, mais j'attends la réponse à mon mail.
Adishatz a tots
Claude
PAT69LYON
A remercié : 4 fois
Oui, cela confirme ce que je pensais... :huh:
Je viens d'avoir au fil les gens de chez TRI compétition, très sympas.
Voilà le lien pour leur site:
http://www.tricompetition.com/fr/chassi ... 5-309.html
Ils ont également en stock si nécessaire les fusées au prix unitaire de 45.00€ TTC
Sans vraiment négocier, ils offrent déjà les frais de port !
J'ai également trouvé le site de PROTECH:
http://www.protech-industrie.com/boutiq ... gory_id=15
J'attends une cotation demandée à l'instant par mail.
Pour le coût, il serait voisin de 350€/400€ TTC, sans frais de port
Je vous tiendrai informés de leur réponse. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bien vu !
PAT69LYON
A remercié : 4 fois
La réponse de PROTECH vient de tomber:
"Nous ne faisons que des montages de type origine avec des roulements".
Ils n'ont rien indiqué au niveau du tarif pratiqué .... :blush:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
PAT69LYON a écrit :La réponse de PROTECH vient de tomber:
Vu le temps que tiennent les roulements, une restauration avec des roulements ça va très bien ! Surtout en partant du neuf ! :ok:
Les bagues bronze c'est utile quand les axes sont pas tout net... et que mettre des roulements les fusilleraient en 500 bornes.
eddie
adresse
Message par eddie »
salut j'aurais voulu savoir les adresse pour refaire un train arrière et du serieux ety combien ça me couterait :ok: :ok:
