Un "ancien" en 205 Rallye!
Verrouillé
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: Un "ancien" en 205 Rallye!
Bien bien tout ca :ok:
jean-henri
A été remercié : 1 fois
Message par jean-henri »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bien bien tout ca :ok:
Merci Bless :rolleyes:
A été remercié : 115 fois
Moi je l'ai fait à la Routier,........................................j'ai renforcé dessous et dessus le pare choc. ;) :ok:
jean-henri
scale33 a écrit :Moi je l'ai fait à la Routier,........................................j'ai renforcé dessous et dessus le pare choc. ;) :ok:
C est du solide que tu as fait . :D :ok:
jean-henri
Je crois que j ai fait une affaire , 2 baquets Ektor pour 90€ et en plus ils sont neufs ...Le Père Noël est passé :ok: <oo>
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
<oo> super affaire, même! :ok:
JS 205
A remercié : 325 fois
A été remercié : 184 fois
Message par JS 205 »
jean-henri a écrit :Je crois que j ai fait une affaire , 2 baquets Ektor pour 90€ et en plus ils sont neufs ...Le Père Noël est passé :ok: <oo>
WOUAH!!!! comme il est gentil ce Pére NOËL
<oo> <oo> <oo> <oo> :ok: :ok: :ok: :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
jean-henri
jean-luc13 a écrit :<oo> super affaire, même! :ok:
Quelles fixations faut-il pour monter ces baquets ??? :blush:
C'est une fixation inférieure ou latérale? :huh:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :C'est une fixation inférieure ou latérale? :huh:
Inférieure :rolleyes:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Aors moi je visserai des glissières sur les fixations inférieurs et je visserai le tout sur la platine support de siège sparco (la plate avec deux tubes dessous) :ok:
Par contre, les glissières pour en avoir qui tombe en face des trous il faut 2 paires de sièges car seulement une par siège d'origine convient sur les deux à chaque fois. (à récupérer sur n'importe quelle 205 3 portes)
jean-henri
jean a écrit :Aors moi je visserai des glissières sur les fixations inférieurs et je visserai le tout sur la platine support de siège sparco (la plate avec deux tubes dessous) :ok:
Je peux récupérer mes glissieres ????
jean-henri a écrit :Je peux récupérer mes glissieres ????
Oui mais tu verras que par siège une seule tombe en face des trous du baquet. L'autre ne peut même pas être repercée car une échancrure dans la cornière ne te permet pas d'avoir un trou pour passer une vis.
Il te faut donc deux autres sièges pour récupérer les mêmes glissières. :ok:
jean-henri
Excuse moi mais j ai pas tout compris ! à l occasion, tu pourras me faire un dessin ? Merci :wacko:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
regarde ça si ça peut te servir
c'est le montage que j'ai fais sur ma rallye :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=96
jean-henri
cherokee83 a écrit :regarde ça si ça peut te servir
Tu as acheter des consoles qui vont avec les baquets ?????
Verrouillé
