Big up de plus d'an .....
J'attaque le démontage de ma boite de vitesse pour solder mon pb de cirage de celui ci (et venir à la concentr')
A l'aide d'une boite découpé (merci PP) je vais voir ou se trouve la fuite et essayer de la résorber (sortie vilo)
Plusieurs choses peuvent expliquer ma fuite
-Mon vilo est marqué par l'ancien joint donc en positionnant le joint au bon endroit ça devrait le faire
-J'ai trop de jeu axial sur mon vilo (j'avais pas changé les coussinet lateraux car avec Lilive on les avait pas retrouvé mais je les ai je vais les monter)
-J'ai trop de pression d'huile (j'ai changé ma pompe à huile par une neuve)
Est ce que quelqu 'un du forum aurait un un mano à me preter pour que je puisse vérifier la pression d'huile sur mon circuit ?
PS: j'attaque ce we le démontage
donc ça urge
