Alors, on va faire dans l'ordre:
Non, je n'ai pas de combiné en rab', j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps qui n'avait pas beaucoup de bornes, mais c'était un concentré de bidouille (les fixations cassées, la nappe qui a pris un coup de cutter, des vis qui ont disparu...) En gros avec les 2 j'en ai fait un à l'état neuf.
Et pour tester ta nappe, il te faut un multimètre avec la fonction biper de conductivité, c'est plus rapide, si la piste n'est pas coupée, ça fait "bip"
ou sinon si tu n'as pas cette fonction, tu utilises l'ohmmètre qui doit t'afficher un résultat nul si le fil n'est pas coupé (la résistance d'un fil parfait est nulle)
Pour la réparation, peut être avec de l'étain, mais le soucis c'est que j'ai peur que ça fasse fondre le reste de la nappe
