Jeu dans la direction
davis
Message par davis »
Voila j'ai un peu de jeu dans ma direction, une sorte de "temps mort". Tout est bien serré, les rotules de direction sont neuves. Ca doit donc venir de la crémaillère mais quoi? le pignon, le boitier où il y a les dents ou encore les rotules entres les biellettes et la crémaillère? Si qq'un a une idée avant que je démonte...
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
la bague en bout de cremailere, coté droit prend souvent du jeu.
c'est une bague en plastique qui guide la cremaillere, braque a gauche et empoigne la sortie de la cremaillere, au niveau du soufflet et controle si tu a un jeu de haut en bas.
ca vaut pas cher mais c'est assez ch.. a changer.
sinon jeu entre le pignon et le barreau.
ou alors le cardan de la colonne.
A remercié : 741 fois
A été remercié : 705 fois
Et quand tu as un craquement sourd quand tu braques,de quoi ca peut venir,c'est bizzare,ca le fait depuis que j'ai mis des rotules neuves! :blink: :unsure: :rolleyes:
Guest_davis
Message par Guest_davis »
La butée semble OK, pas de jeu au niveau de la colonne. On l'enlève comment le pignon de crémaillère? j'ai enlevé le circlips mais il vient pas.
davis
Message par davis »
Bon voila j'ai résolu mon problème de jeu dans la crémaillère. Pour cela j'ai ajouté des rondelles de réglage de précontrainte du ressort (figure 5 sur le shéma). Si vous avez le même souci... B)
davis a écrit : Bon voila j'ai résolu mon problème de jeu dans la crémaillère. Pour cela j'ai ajouté des rondelles de réglage de précontrainte du ressort (figure 5 sur le shéma). Si vous avez le même souci... B)
t'as eu besoin de démonter la cremaillère pour faire ca? :o
Guest_davis
Oui je l'ai démonté mais c'est pas nécessaire. Il te suffit d'enlever le "losange" fixé avec les 2 boulons de 11 ( la pièce en dessous du 3 sur le shéma de droite) et tu as accès au ressort et aux cales.
weeb
Message par weeb »
vous savez si c'est la même chose sur une AX car depuis une tentative de vol j'ai un soucis de direction bien que le garage ai à priori changé la colonne j'ai du flou voir du jeu....
steppe
Message par steppe »
tu as ajouté d'autres rondelles ?
si oui, des neuves, combien ...?
il y a deux plaques identiques, c'est çà???
plein de flou dans ma direction... <_<
rallye-addict
Guest_davis
Quand tu achètes les rondelles (ref 4063.22, 8.75 euros ttc ), ils te filent un sachet avec plein de rondelles d'épaisseur différente. Au début, j'en ai rajouté trois, et ma direction était trop dure. Puis j'en ai mis une fine et une plus épaisse et maintenant c'est nickel.
steppe
yes !!!
j'ai regardé pendant un ptit réglage carbu express ce soir, j'ai vu la plaque ovale !
j'essaie dans qq temps !
rallye-addict
Guest_davis a écrit : Quand tu achètes les rondelles (ref 4063.22, 8.75 euros ttc ), ils te filent un sachet avec plein de rondelles d'épaisseur différente. Au début, j'en ai rajouté trois, et ma direction était trop dure. Puis j'en ai mis une fine et une plus épaisse et maintenant c'est nickel.
tu pourrais donner les cotes des rondelles à insérer? diamètre,épaisseur ;)
