Ralenti qui fait ce qu'il veut...
Salut à tous,
Les bebers n'en font qu'a leur tête!
J'ai un problème depuis quelques temps, mon ralenti ne se fait jamais au meme régime, un coup il se stabilise 1000 tours, un coup a 1200, un coup trop bas donc ca cale, un coup 1400, un coup 900...
Le truc c'est qu'il reste stable a peu près sur le régime ou il est calé (baisse legèrement mais rien de grave).
Le fait que le moteur soit chaud ne change rien toujours problème de régime...
D'ou cela peut il venir???
Merci pour votre aide
- Piedplanche
- A remercié : 134 fois
- A été remercié : 432 fois
J'ai beaucoup de mal a débrancher le cable débranché, j'ai essayé meme avec beaucoup de concentration, mais j'avoue que j'ai du mal!Piedplanche a écrit :Tu as le même problème lorsque tu débranches le cable d'accélérateur débranché
Le cable et la commande reviennent bien oui, toujours calé sur la vis de ralenti, pas de souci de ce coté là.
- Piedplanche
- A remercié : 2606 fois
- A été remercié : 1777 fois
Ca c'est radical.ludows7 a écrit :Oui je me sert du starter un coup vite fait le matin pour démarrer.
Tu veux dire que les leviers pourraient ne pas revenir dans leur position?
J'ai merdiqué pendant 2heures sur le réglage de mes carbus (foirage total ralenti avec impossibilité de le tenir) juste parce que ça ne s'était pas fermé à fond.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
