dépose flotteur
Etienne
Message par Etienne »
bonjour a tous,
je suis en train de changé mes joints de carbu et j'ai deux trois petites questions:
comment enlever les flotteur?
comment voir si les flotteur ne sont pas "poreux" ou inefficace?
y a t il une technique pour ravoir "nickel" les petits cache avec vis papillons?
merci!! ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Etienne
ha ouai pis aussi:
a quoi servent les deux petit joint en alu et cuivre??? :unsure:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Mister.weber
Message par Mister.weber »
Peut tu essayer de mettre des photos car je vais changer mes joints aussi et sa pourrait m'aider.
Etienne
;) j'en ai pris.
normalement je l'ai balance ce soir, le temps de les mettre sur le PC.
:D
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
Je ne les dépose jamais les flotteurs. Parce que, de mémoire, l'axe est bloqué je crois par l'alu qui est "maté" ?!
Quant à controler la porosité, tu les plonges dans une bassin toute une nuit. Si l'eau s'écoule pendant 2 heures quand tu les sors, c'est qu'il prennent l'eau ...
" _ Les femmes et les enfants d'abord !! " :unsure:
Etienne
ok mais comment tu changes le joint du couvercle?
parceque je ne crois pas qu il passe avec les flotteurs. :unsure:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée :lol:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 709 fois
L'axe du flotteur,tu peux le chasser ,ca vient assez bien,avec un petit chasse goupilles ;)
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
oliv'fast&furious a écrit : L'axe du flotteur,tu peux le chasser ,ca vient assez bien,avec un petit chasse goupilles ;)
yes...
l'axe est très fin donc mollo avec la masse de 2 kg et le chasse de 10... :lol:
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
et le petit joint ki a au niveau de la vis papillon, ca se démonte?? :(
Etienne
ouai mais le truc c'est que j'ai a peine ecarté le betit bou d'alue et il m'est resté dans les mains.
g plus qua me retrouver un couvercle de carbu!!!!!!
:day: :boulet:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Ah malheureux, l'alu ne plie pas, il casse :( tu le sauras pour le prochain fois. Par contre, une fois l'axe enlevé, comment vous faites pour le ressertir dans son logement pour empecher qu'il se barre ??? :o
Etienne
ben si l'alu plie!! mais pas autant que j'aurais voulu!!
je vous laisse, je par a la chasse au carbu!! lol
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
sebvolstroff
kan tu rettapes l'axe pour le rentrer a nouveau, il tient tout seul (comme un rlt monté serré)
