Ax sport ph2
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
Re: Ax sport ph2
Il habite juste au dessus ! Je passe parfois devant la ferme, heu le garage .
- olivF2000
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 612 fois
Re: Ax sport ph2
Au dessus de quoi ?Jul964rs92 a écrit : ↑20 mars 2024, 20:28Il habite juste au dessus ! Je passe parfois devant la ferme, heu le garage .
- Jul964rs92
Re: Ax sport ph2
Pas très clair, façon de parler au dessus de la n20, sur le plateau entre Etrechy et Etampes, à Boissy le Sec exactement
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Je suis passé pas mal de fois en vélo dans Boissy-le-Sec et jamais vu leur garage,ça a l'air bien planquéJul964rs92 a écrit : ↑21 mars 2024, 13:31Pas très clair, façon de parler au dessus de la n20, sur le plateau entre Etrechy et Etampes, à Boissy le Sec exactement
- Jul964rs92
Re: Ax sport ph2
Tu ne dois pas regarder l'émission , c'est carrément une ferme
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
OK,donc je suis passé plein de fois devant sans voir réellement,en même temps,là bas c'est que des fermesJul964rs92 a écrit : ↑21 mars 2024, 19:50Tu ne dois pas regarder l'émission , c'est carrément une ferme
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Préparatifs de l'ax en vue de la concentr....vidange elle avait 1an et demi et 5000 bornes ,réglage de syncro des carbus,réparation du support de béquille de capot,nettoyage du filtre à air et pose de protections autour des fils d'allumage qui touchaient .. .et reçu le joint du puits de jauge à essence ,c'est installé, reste plus qu'à tester
- Teelck
- Président
- A remercié : 1032 fois
- A été remercié : 1448 fois
Re: Ax sport ph2
Cissou19 ne peut plus venir. Alors ça risque d’être la seule AX.olivF2000 a écrit : Des fois il y en a 2
À moins que Ledouze prenne la sienne.
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: Ax sport ph2
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Ça fuit encore.... en fait ca sort du raccord bleu qui doit être le trop plein.....qui n'est pas branché en fait ...j'ai retrouvé la durite débranchée coincée entre la caisse et le réservoir....par contre j'ai une pièce coincée dedans comme une sorte de restricteur quelq'un à déjà vu ça ?
Re: Ax sport ph2
Envoi un message à Aur80 peut-être
- Teelck
- Président
