Je suis passé pas mal de fois en vélo dans Boissy-le-Sec et jamais vu leur garage,ça a l'air bien planquéJul964rs92 a écrit : 21 mars 2024, 13:31 Pas très clair, façon de parlerau dessus de la n20, sur le plateau entre Etrechy et Etampes, à Boissy le Sec exactement
Ax sport ph2
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 660 times
Re: Ax sport ph2
- Has thanked : 513 times
- Been thanked : 730 times
Re: Ax sport ph2
Tu ne dois pas regarder l'émission
, c'est carrément une ferme
Re: Ax sport ph2
OK,donc je suis passé plein de fois devant sans voir réellement,en même temps,là bas c'est que des fermesJul964rs92 a écrit : 21 mars 2024, 19:50 Tu ne dois pas regarder l'émission, c'est carrément une ferme
Re: Ax sport ph2
Préparatifs de l'ax en vue de la concentr....vidange elle avait 1an et demi et 5000 bornes
,réglage de syncro des carbus,réparation du support de béquille de capot,nettoyage du filtre à air et pose de protections autour des fils d'allumage qui touchaient
.. .et reçu le joint du puits de jauge à essence ,c'est installé, reste plus qu'à tester
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
Re: Ax sport ph2
Cissou19 ne peut plus venir. Alors ça risque d’être la seule AX.olivF2000 a écrit : Des fois il y en a 2![]()
À moins que Ledouze prenne la sienne.
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: Ax sport ph2
Non il vient en 205
Re: Ax sport ph2
Ça fuit encore.... en fait ca sort du raccord bleu qui doit être le trop plein.....qui n'est pas branché en fait
...j'ai retrouvé la durite débranchée coincée entre la caisse et le réservoir....par contre j'ai une pièce coincée dedans comme une sorte de restricteur
quelq'un à déjà vu ça ?
Re: Ax sport ph2
Envoi un message à Aur80 peut-être
Re: Ax sport ph2
Je pense quec'est d'origine,j'ai rebranché comme ça ,du coup plus de fuites
,dire que j'ai mis 6 ans à m'en rendre compte
:da
Re: Ax sport ph2
J'ai décidé de m'attaquer à plein de choses ,aujourd'hui mesures des barres de trains suite discussion avec JL13 à la concentr',ça part mal,les 2 couteaux sont grippés,jamais vu ça
