j'ai récupéré une grue d'atelier, qui a un soucis avec le cde du verin.
quand je pompe le verin monte mais redescend de suite sur sa position. si je maintien le levier de cde en butée basse ou haute c'est bon
une idée ou je peux trouver de la pièces pour la cde ?
grue d'atelier
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
Re: grue d'atelier
C'est un clapet qu'il te faut.
- chupsy
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: grue d'atelier
oui mais encore ? faudrait que je trouve un schéma et des piècesjean a écrit :C'est un clapet qu'il te faut.
Re: grue d'atelier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapet_anti-retour
Tu montes ta pompe d'un côté ton verin de l'autre. Ainsi la pression de ton verin ne retourne pas dans ta pompe comme il t'arrive su ton montage.
Par contre le clapet doit être piloté pour pouvoir le "vider" et donc le refermer.
http://www.lycee-odilon-redon.net/msma/ ... i_re1.html
http://www.festo.com/INetDomino/files_0 ... pet_fr.pdf
- chupsy
Re: grue d'atelier
mercijean a écrit :http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapet_anti-retour
- Manouche
- A été remercié : 1 fois
Re: grue d'atelier
regarde aussi chez les paysans vers chez toi, il y a de bonnes trouvailles à faire sur les tracteurs en train de moisir dans les prés surtout s'ils ont des fourches hydrauliques!
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
- fonce58
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: grue d'atelier
Hep hep ,tu peut venir par chez moi les tracteurs dans les traces ,sà existe plus .Ils sont tous restaurés ou en coursManouche a écrit :regarde aussi chez les paysans vers chez toi, il y a de bonnes trouvailles à faire sur les tracteurs en train de moisir dans les prés surtout s'ils ont des fourches hydrauliques!
Et les manouches sont interdit de séjours à la maison désolé pour le hs
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
