disque 106 Vs 205
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
pitite question technique
sachant qu'un disque de 205 Rallye ou GTi fait 247x20.4 ventilé
et qu'un de saucisse fait 247x20.4 ventilé :ok:
quelle est la différnece entre les 2, vous avez 5 minutes :lol:
sérieusement elle est ou la diff? dans le déport je pense, oui mais combien comment? interchangeabilité? :blink:
Faboulus
Message par Faboulus »
Franchement , à chaque fois que je veux des comparaisons comme cela , tu sais ce que je fais , je potasse les catakogues ORECA ou GT2i , ils t'indiquent tout ça ; diamètre , épaisseur et déport , t'as toutes les infos pour te bidouiller des freins ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
A été remercié : 62 fois
10 mm de déport supplémentaires pour la Rallye....
An other question chief?!... :D
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
tout à fait mon cher cricri, merci aussi faboulus j'ai trouvé sur la doc GT2i y'a rien dans tot axe.
euh oui cricri ma trotinette va recevoir des disque de Rallye donc déport + 15.5 :D mais sur des pivot de 106 d'ou ma question de savoir si les pivot de 106 ont plus donne moins de déport que mes miens?
pour détaillé ce qui va arrivé à la petite: amorto VTS, frein avant de Rallye, arrière de 106s16 (presque trouvu <oo> ) j'oublie qq chose je crois :unsure:
tiens cricri tant qu'on y est pour mettre des disque de s16 dans le c** de l'AX je doit changer les fusées ou y'a moyen de bricoler? les bras ça fait lourd pour le facteur <_<
Modifié en dernier par Oliive le 12 juin 2004, 18:08, modifié 1 fois.
Faboulus
Je orifite de ce post pour 2 petites questions :
Est-ce qu'on peut mettre des étriers prévu pour du 266 sur du 247 ( genre 206S16 ) si on reste dans la même épaisseur ?
Comment tu fais pour conserver un maitre-cylindre de frein démonté ?
Allez , Garcimore :lol: , tu peux répondre ??? ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
T'es obligé de mettre les disques en rapport avec le pivot sinon ça passera pas dans l'étrier...
donc si tu mets des disques rallye, pivots de rallye, si tu mets des pivots de 106, faut mettre des disques de 106...
Il y a la solution de déporter les etriers avec des cales sur mesure si tu tiens vraiment à panacher disques pivots... ;)
Dis donc elle va finir par ressembler à quelque chose ta t.....ette :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
Faboulus a écrit : Je orifite de ce post pour 2 petites questions :
La réponse est.... non, faut mettre les disques en 266 aussi... ;)
Pour conserver ton MC, tu le peins au gazole et tu l'envelloppe dans un chiffon...voili, voilà... ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
euh cricri, les disque ont les même caracteristique sauf le déport, je vois pas ou ça va gené? sinon ça sera cales :D
pour l'arrière t'en sait rien?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
Oliive a écrit : euh cricri, les disque ont les même caracteristique sauf le déport, je vois pas ou ça va gené? sinon ça sera cales :D
Là où ça va gener, c'est que le disque ne sera pas centré par rapport à l'etrier... donc soit tu change les pivots, soit tu mets des cales sur la fixation d'etrier de 15.5 mm... :ok:
Pour ton train arrière, à l'origine t'es en tambours, donc faut que tu changes tes bras, t'as pas d'autre choix... ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
mes bras à moi :lol:
s'pa cool ça :(
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
Oliive a écrit : mes bras à moi :lol:
s'pa cool ça :(
Ca dépends... si t'es monté version "chicken legs".. ça peux valoir le coup.... :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
s'pa cool ça :(
<_< :boxe:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
et dit cricri pourquoi ça passera pas? les entraxe de fixation sont les même, et une fusée ça reste un tube en ferraille :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
j'ai trouvé le truc manquant, c'est le rad d'huile et les mano :D
et puis peut-être quelques détails...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
Oliive a écrit : et dit cricri pourquoi ça passera pas? les entraxe de fixation sont les même, et une fusée ça reste un tube en ferraille :lol:
Ben essayes et tu verras tout de suite ce qui ne vas pas!!!.... :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
t'appele ça une réponse ;)
et si je faisai pareil quand t'appele au secours :lol:
je crois qu'on peux changer que les fusées? (dipo chez cs) et question à 1€ va pas me dire qu'il faut une presse pour la sortir? <_<
