couple 13x59
Yoz34
couple 13x59
Message par Yoz34 »
Bonjour à tous,
Petite question pour un champion !
Voila, j'ai trouvé une boite de berlingo ou partner avec un 13x59 seulement c'est un modèle avec simple commande !
Qq'un pourrait me confirmer que je peux récuperer le couple et l'arbre et remonter ma pignonnerie de rallye ?
Merci pour vos retours,
A très vite...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 119 fois
A été remercié : 415 fois
Re: couple 13x59
Tu peux récupérer carters et dif, pas besoin de tout ouvrir. Les fourchettes bronze aussi.
Et tu greffes la commande manquante, c'est une simple goupille a mettre avec un joint (neuf) sur l'axe.
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Ok pied planche, mais le fait qu'il n'y ait qu'une commande sur la boite ? Il y a quand même deux fourchettes ?
Et ma pignonnerie de rallye passera t'elle sur l'arbre ?
Merci pour ton retour rapide !
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
La réf de la boîte est 20CD04
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: couple 13x59
Double ou simple commande, les fourchettes et arbres sont identiques donc compatibles.
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Magnifique <oo> , merci pour tes infos.
Par contre niveau carter il y a un capteur pmh ça je vire,
On peut ajouter la deuxième commande sur celui ci?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: couple 13x59
pour faire simple, une photo de "ta" commande qu'il faut remplacer par une commande de 106 / 205 ...
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 47 fois
Re: couple 13x59
Message par tchoupi13 »
Ou monter une monobarre, c'est sympa aussi! :ok:
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Je penses que je vais la passer en double commande, il suffit d'enlever l'obturateur et d'y mettre un sélecteur avec son joint comme le dit pied planche par contre il faut que je contrôle la pignonnerie ! Comment faire pour reconnaître une 5S ? :blink:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: couple 13x59
Yoz34 a écrit : pied planche par contre il faut que je contrôle la pignonnerie !
Tu mets mon pseudo en un seul mot si tu veux qu'on reste copain :mrgreen:
tu comptes :mrgreen:
Le pignon de 5eme suffira pour etre fixé : 41 et 35 dents :)
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
DSL copain piedplanche, c'est vrai que comme je l'avais écrit, on aurait dit que tu avais des planches à la place des pieds :D et je ne penses pas que ce soit le cas!!
Bon sinon impeccable merci pour tes infos, ça y est j'ai la boîte 20cd04 c'est une ma5n ou je me trompe?!
Du coup la pignonnerie est plus courte que celle de la rallye non!?
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
Re: couple 13x59
20cd04, c'est la meme que j'avais récupéré, c'est la bonne pignonnerie :ok:
Comme te l'a dit Piedplanche, y a qu'a ajouter le levier de commande et le joint :ok:
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Magnifique, petite révision et hop, par contre modifier au niveau de la cardan gauche il me semble car axe de 16 si je ne me trompe !!
Merci à vous deux :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: couple 13x59
Effectivement, si ton axe de dif' est en 16, il faut prévoir de modifier le cardan gauche :ok:
Tu peux couper le cardan d'origine mais moi, j'ai préféré greffer un bout de cardan de 106 S16...
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Salut bob, donc avec un cardan gauche de 106 s16 ça pourrait le faire par contre il faut y greffer la tête de cardan de la 205 rallye,c'est ça ?!
On doit modifier uniquement ce côté ? Es ce que le montage est fiable après cette modification?
Re: couple 13x59
Oui, c'est axe en 16. Donc faut recuperer le bout de cardan qui va dans la boite sur un de 106 s16 ou saxo vts et le monter sur un cardan de rallye. C'est ce qu'il y a de plus fiable comme montage :ok:
pour le cote droit, pas de modif a faire :ok:
