jante en 15 pouce et 5.5 de large
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 3 fois
salut j'ai des jante gr a en 15 mais en 5.5 de large est ce que quelqu un a déja essayer de monter des 195 dessus? pcq a l'époque il roulai en 185 je pense
merci
merci
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: jante en 15 pouce et 5.5 de large
Sur la rallye certains montent du 195/45/15. La taille permet de respecter à peu près la circonférence d'origine.
- philou26
Salut !
perso je suis en 190/580R15 avec des hankook T71 ou T51
les 195 sont larges et necessitent des cales plus larges ( je suis en cales de 16 mm )
oui mais je veux dire que est ce que les jante son assez large pour monter des195 dessu?merci
J'ai du 195 sur les miennes, cela boudine un peu mais ça passe par contre la démultiplication de boite est trop longue pour les petites routes par contre sur les grands axes ou l'autoroute ton moteur souffle un peu
je suis monté en 15 et en 195/45
et pour avoir fait une "séance" départ arréter avec Gousk........je lui tété le coffre sans problème
après, en 5.5.........le 195 passe juste je pense
prévois des calles car il y a une grosse différence de -ET- avec celles d'origine
initials BB
sur du 5,5 de large un pneu en 165 50 15 suffit
5,5x 2,54= 139mm de large..
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
c'est sur, Gousk mets 1/4 d'heure à démarrer.....surtout quand c'est robbi au volantbenoit33 a écrit :....
merci pour les info je vai essayer alors mais moi ces pour faire des rallye donc il me faut du 195 obliger
merci a vous
merci a vous
195 sur du 5,5 le flanc du pneu sera boudiné.ben205rallyes a écrit :merci pour les info je vai essayer alors mais moi ces pour faire des rallye donc il me faut du 195 obliger
merci a vous
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
+1calounet a écrit :du 18/58/15
pourquoi tu dis être obligé de monter du 195?
Sur mes jantes en 6 pouces j'ai mis des hankook en 190 et on m'a déconseillé de mettre plus... Avant il y avait des michelin en 18/58/15 et appartement c'était l'idéal.
Alors du 195 sur du 5,5 , je suis pas trop caler la dessus mais je suit pas sûr que ce soit efficace parce que les flancs ne sont pas étudier pour travailler "boudiné"
