jante en 15 pouce et 5.5 de large
ben205rallyes
Message par ben205rallyes »
salut j'ai des jante gr a en 15 mais en 5.5 de large est ce que quelqu un a déja essayer de monter des 195 dessus? pcq a l'époque il roulai en 185 je pense
merci
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: jante en 15 pouce et 5.5 de large
Sur la rallye certains montent du 195/45/15. La taille permet de respecter à peu près la circonférence d'origine.
philou26
Message par philou26 »
Salut !
perso je suis en 190/580R15 avec des hankook T71 ou T51
les 195 sont larges et necessitent des cales plus larges ( je suis en cales de 16 mm )
ben205rallyes
oui mais je veux dire que est ce que les jante son assez large pour monter des195 dessu?merci
Samuel
Message par Samuel »
les 185 c'est l’idéal mais maxi tu peux mettre du 195
calounet
Message par calounet »
J'ai du 195 sur les miennes, cela boudine un peu mais ça passe par contre la démultiplication de boite est trop longue pour les petites routes par contre sur les grands axes ou l'autoroute ton moteur souffle un peu
benoit33
Message par benoit33 »
je suis monté en 15 et en 195/45
et pour avoir fait une "séance" départ arréter avec Gousk........je lui tété le coffre sans problème :lol:
après, en 5.5.........le 195 passe juste je pense
prévois des calles car il y a une grosse différence de -ET- avec celles d'origine
initials BB
boost
Message par boost »
sur du 5,5 de large un pneu en 165 50 15 suffit
5,5x 2,54= 139mm de large..
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
benoit33 a écrit :....
c'est sur, Gousk mets 1/4 d'heure à démarrer.....surtout quand c'est robbi au volant :lol:
ben205rallyes
merci pour les info je vai essayer alors mais moi ces pour faire des rallye donc il me faut du 195 obliger
merci a vous
calounet
du 18/58/15
boost
Message par boost »
ben205rallyes a écrit :merci pour les info je vai essayer alors mais moi ces pour faire des rallye donc il me faut du 195 obliger
merci a vous
195 sur du 5,5 le flanc du pneu sera boudiné. ;)
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
calounet a écrit :du 18/58/15
+1
pourquoi tu dis être obligé de monter du 195? :wacko:
Sur mes jantes en 6 pouces j'ai mis des hankook en 190 et on m'a déconseillé de mettre plus... Avant il y avait des michelin en 18/58/15 et appartement c'était l'idéal.
Alors du 195 sur du 5,5 , je suis pas trop caler la dessus mais je suit pas sûr que ce soit efficace parce que les flancs ne sont pas étudier pour travailler "boudiné"
ben205rallyes
ces pcq je roule en toyo r1r et il existe juste en 195
